Stary 02-06-2018, 14:39   #271
djxxx
Avatar djxxx
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Domyślnie Odp: Amortyzatory do IVDC
W moim zestawie nie było gum które znajdują się na zakończeniach sprężyn więc musiałem użyć stare. Widicznie nie mieli w sprzedaży bo chciałem wszytko oprócz sprężyn czyli amortyzatory , osłony, łożyska , odbojniki a o samych gumach nawet nie wiedziałem że ich nie ma aż do momentu ściągnięcia starego amortyzatora. Być może są w zestawie ze sprężynami ... Na szczęście stare gumy były całe.Jeden amor na złom drugi w razie "w" zostaje bo jest dobry. Niestety dalej mam problem z wyświetlaniem usterki ivdc i muszę szukac przyczyny dalej. Może Ktoś poleci mechanika z okolic Gliwic lub K-Koźla (oprócz aso bo to ostateczność) ws usterki ivdc ewentualnie samego sprawdzenia błędów bo. Na 3 różnych komputerach nie pokazuje błędu z ivdc a ogólnie wszytskie błędy pokazuje jak kiedys sie pojawiały a obecbie brak błędów...
djxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 16:10   #272
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Gumy nie są w zestawie ze sprężynami. Są do kupienia oddzielnie w ASO.
Przód:
Tył:
Ostatnio edytowane przez radkor ; 02-06-2018 o 16:15
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 15:43   #273
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A czy nie ma ktoś do sprzedania zużytych amortyzatorow?
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 17:15   #274
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ja mam dwa przednie
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 15-08-2018, 23:47   #275
Olej71
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDcI 120kW
Postów: 28
Co ja mam wg VIN WF0GXXGBBGBP41228, IVD czy IVDC??
Nie mam żadnych przycisków, nic w tym temacie w conversie.
takie tam, coś
Olej71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 21:44   #276
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Masz zwykłe amortyzatory:
Od: 02-11-2010 Do: 22-12-2014 Seria 50/56/60/66, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, Z elektroniczna kontr.statecznosci, Z Zawieszeniem Standardowym"
Gdybyś miał IVDC to miałbyś:
Od: 03-09-2007 Do: 22-12-2014 IVD z ukl. plynnej kontr. tlumienia, Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Zresztą skręć koło i zobacz czy masz zawór z doprowadzonym kablem do dolnej części amortyzatora, ale raczej nie masz.
Tak to wygląda (muszę się chyba zająć rudym nalotem...):
PS. Ponadto przy IVDC masz też 4 czujniki poziomu na przednich i tylnych wahaczach (Nawet jak nie ma xenonów) i 4 akcelerometry nad nadkolami.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 16-08-2018 o 21:51
Stary 17-08-2018, 13:39   #277
Olej71
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIV
Postów: 28
7G91-18K077-FCD Od: 19-03-2007 Do: 18-04-2008 Kombi, Z standard.amortyz.tylnym samopoz.IVD
8G91-18K077-BAD Od: 18-04-2008 Do: 22-12-2014 Kombi, Z standard.amortyz.tylnym samopoz.IVDC
OK dzięki, ale na amortyzatorze mam symbol 8G91-18K077-BAD co wskazuje, że jest to amortyzator IVDC, natomiast serwis twierdzi, że mam IVD inaczej nivomat. Serwis twierdzi tak na podstawie VIN-u i numeru na amortyzatorze.
takie tam, coś
Stary 17-08-2018, 13:43   #278
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Amortyzatory do IVDC
Ja w końcu nabyłem drogą zakupu dwa amortyzatory ivdc z iParts. Ze zniżką wyszło około 1800 zł z dwoma łożyskami i górnymi mocowaniami.
Trzeba czekać kilka dni na zamówione ale warto
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 17-08-2018 o 13:45
Stary 17-08-2018, 17:28   #279
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Olej71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem skąd tam ktoś wziął skrót IVDC na końcu.
Tu jest prawidłowy:
I faktycznie, przednie amortyzatory masz standardowe a tylne Nivo. To absolutnie nie jest IVDC.
J.w. Nivo a nie IVDC. To 2 zupełnie inne amortyzatory. Przede wszystkim IVDC to, jak już pisałem, elektrozawory na amortyzatorach, 4 czujniki poziomowania no i oczywiście 3 przyciski za lewarkiem (Comfort, Normal, Sport):
Ostatnio edytowane przez radkor ; 17-08-2018 o 17:38
Stary 17-08-2018, 17:32   #280
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Amortyzator
  • Od: 18-04-2008 Do: 22-12-2014 Kombi, Z standard.amortyz.tylnym samopoz.
@radkor proszę zmniejszyć zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
