Stary 01-06-2018, 16:07   #1991
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Bardzo duże, na tym fw nie działa elm, musisz zrobić downgrade do v3
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 16:51   #1992
markiz123
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Mondeo MK3. MK4, MK5
Silnik: 2.0 B, 240 kM
Postów: 12
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz mnie poinstruować jak to zrobić ?
markiz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 17:04   #1993
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj jest FW pobierz 3.3.1
Here you will find short summaries of changes between the different firmware revisions. Developers should read the detailed changelog found inside the respective update archive. To install an update, download and extract the archive, then run StnFirmwareUpdater.exe.
Stary 02-06-2018, 17:32   #1994
markiz123
Imię: Robert
Postów: 12
ok pobrałem i co dalej ?
Czy jak zrobie firmware do niższej wersji 3.3.1 , to czy nie bedzie to mialo wpływu na funkcjonalność kabla przy pracy z Forscanem??
Ostatnio edytowane przez markiz123 ; 02-06-2018 o 17:45
Stary 02-06-2018, 17:37   #1995
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Masz napisane
Stary 02-06-2018, 17:48   #1996
markiz123
Imię: Robert
Postów: 12
Masz napisane
Czy jak zrobie firmware do niższej wersji 3.3.1 , to czy nie będzie to miało wpływu na funkcjonalność kabla przy pracy z Forscanem??
Stary 02-06-2018, 17:49   #1997
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Nie
Stary 06-06-2018, 22:30   #1998
markiz123
Imię: Robert
Postów: 12
BARDZO WAŻNA INFORMACJA dla tych którzy maja nowy kabel
VSCAN STN 1170 wersja V4.2.4 (ELM 327 V1.3A) i maja problem z czytaniem BCM z programu ELMconfig w Mondeo MK4 i innych Fordach
dzisiaj zgodnie z zalecaniem zrobiłem downgrade do wersji v3.3.1 i wszystko zaczęło prawidłowo działać.
Stary 06-06-2018, 22:39   #1999
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Już kilkukrotnie o tym było pisane w tematach dotyczących programu ElmConfig. Między innymi w tym temacie.
Dobrze, że wszystko działa w końcu jak należy.
Stary 06-06-2018, 22:53   #2000
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
A co sądzicie o takich urządzeniach:
Ktoś posiada? która wersja lepsza Bluetooth czy Wifi?
Ja posiadam od nich Elm327 na USB i chodzi bardzo dobrze, ale niewygodnie laptopa ze sobą ciągać, a komórka zawsze pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
