Stary 06-05-2018, 16:05   #381
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Czyli nie ma co zawracać sobie głowy ☺
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 08-05-2018, 12:18   #382
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
W Polsce nie, ale jeżdżąc za granicę to możesz otrzymywać informacje o zdarzeniach drogowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2018, 17:42   #383
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jeśli zdecyduje sie na montaż bt to zrobie antene przez wyświetlacz, puki co zostanie tak. Błedu nie wyrzuca.
Stary 02-06-2018, 17:45   #384
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Panowie jak to wkoncu jest z tymi wyświetlaczami mam co prawda fiestę ale jak chciałbym zmienić zwykły dwuliniowy do podstawowego radia na kolor jakie maja one oznaczenia?
Ryszardoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 16:13   #385
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wyświetlacze 4,2" do Fiesty są inne i nie są wymienne z Focusa, C-maxa itp. Do Fiesty są np. C1BT-18B955-..
Zamiennie można używać tylko ostatnich wyświetlaczy 5" modele: E1BT- i F1BT-18B955-Dx.
Stary 11-06-2018, 17:52   #386
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 89
Domyślnie Odp: Doposażenie w radio SONY
Czy ten ekran zadziala mi w cmaxie 2011? Teraz mam 2 liniowy wyswietlacz i w planach montaz radia SONY.
PYTANIE 2: od czego jest ta okragla wtyczka z tylu ekranu? Kamera cofania?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 00:22   #387
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
CJ5T -> na mój rozum to import z USA?
Raczej bym w to nie szedł.
Po raz 3ci podsunę Ci wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A jak chcesz poczytać o tym ekranie to masz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 11:44   #388
focccccus
Postów: 89
Wymieniam najzwyklejsze radio na radio z navi i kolorowym wyświetlaczem.
nr wyswietlacza: AM5T-18B955-DJ
Które złacze z tyłu to antena?
Czy osobna jest antena do radia i do navi?
Czytałem, ze trzeba dołożyć antene do navi, moge dolozyc taką uniwersalną i schować ją gdzieś pod deskę?
Ostatnio edytowane przez focccccus ; 15-06-2018 o 12:16
Stary 15-06-2018, 15:03   #389
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Antena GPS to niebieskie. Wystarczy uniwersalna Fakra GPS za wyświetlaczem. U mnie widzi do maks 11 satelitów. To chyba oczywiste, że bez niej nie zadziała navi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do czarnego podłącza się antenę FM wyjmując uprzednio z radia jak chcesz mieć TMC (w PL nie działa). Ale wtedy musisz podłączyć czerwone wyjście w ekranie z czarnym wejściem w radiu osobnym kablem. W Focusie wystarczy 30cm, do c-maxa potrzebny jest 1 metr takiego kabla, bo trzeba go ciągnąć obok schowka. Można kupić niebieski Fakra Z pasujący do wszystkich złącz Fakra.
A poza tematem mnie Forscan nie chce nawet czytać konfiguracji przez Viakena w C-maxie pisząc coś o braku kompatybilności interfejsu... Z B-maxem wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2018, 17:52   #390
focccccus
Postów: 89
Ok. To z kablami wiem o co chodzi.
Zamowilem tez uniwersalna antene gps z fakrą. Jeszcze mysle gdzie ją schowac... moze podpowiecie gdzie ją wsadziliście?
Druga rzecz - TMC skoro i tak nie dziala w PL to nie podlaczam bo i po co...
Pytanie - czy trzeba mostkowac radio z wyswietlaczem 1 przewodem antenowym zeby w ogole radio dzialalo?
Wymieniam caly zestaw na nawi (panel sterowania, wyswietlacz i czytnik plyt).
Kolejne pytanie - nawi itd bedzie hulało czy trzeba zmieniac jakies parametry np focccusem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
