Stary 02-06-2018, 21:21   #1
Lewy1236
Avatar Lewy1236
Zarejestrowany: 24-09-2016
Model: Ford focus rs
Silnik: 2.3
Postów: 11
Domyślnie 2017 auto ostro ściąga w prawo kiedy wyprzedzam
Witam man taki problem auto ostro ściąga w prawo kiedy wyprzedzam i wcisne gas w podłogę a podczas normalnej jazdy lub hamowania jeździ jak po sznurku .Już dwa razy prawie obtarłem auto przy wyprzedzaniu a żona prawie dzisiaj wylądowała w rowie niewiem czy to normalne zewzględu na moc czy to jakaś wada.
Lewy1236 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 22:50   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: focus rs mk3 2017 mocno ściąga
Auto traci zbieżność - do sprawdzenia zawieszenie i mocowanie przekładni kierowniczej.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 03-06-2018, 10:20   #3
Lewy1236
Avatar Lewy1236
Silnik: 2.3
Postów: 11
Domyślnie Odp: 2017 auto ostro ściąga w prawo kiedy wyprzedzam
Czyli wizyta w serwisie. Wczoraj poczytałem na niemieckich forach i nie tylko ja mam taki problem u niektórych znika po założeniu krótszych sprężyn inni się męczą i jeżdżą po serwisach .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
