Stary 03-06-2018, 12:51   #51
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Komunikat: "konieczność wymiany oleju silnikowego"
Czy inspekcje można skasować tylko gdy pojawi się komunikat, czy można samemu wywołać kasowanie inspekcji po wymianie oleju gdy na zegarach komunikat się nie pojawił ?
Wymieniłem olej i filtry ( nigdy nie miałem komunikatu o konieczności wymiany oleju) i chciałem sam wywołać skasowanie inspekcji wyżej opisanymi sposobami ale bez efektów.
(Mam focusa MK3 titanium 1,6 benzyna 125 KM duży kolorowy display w zegarach, odpalanie przyciskiem ale bez start-stop)
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 13:32   #52
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Mozesz kasować po wymianie oleju , nawet jeśli nie świeci. Komp zresetuje wartosci.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 21:34   #53
Szymon_Zy
Czy tu jest czujnik lepkości? Przez 2.5 roku nigdy nie widziałem tego komunikatu, a na 100% w warsztacie nie kasowałem. Raz dałem Motula, a teraz daję Formulę F. W VW na longlife było 30kkm lub wskazanie z czujnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 11:17   #54
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał Polly1888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WITAM
próbowałem wcisnąć hamulec i gaz ale pedał hamulca jest ,,twardy" nie da rady go wcisnąć o co kaman
To normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widać młody człowiek jesteś i nie pamiętasz samochodów bez wspomagania, gdzie hamowanie było dobrym treningiem mięśni nóg.
Pedał hamulca stawia duży opór, bo pchasz płyn w dwuobwodowym układzie, bez pomocy pompy wspomagania, która zadziała dopiero po uruchomieniu silnika. Gaz idzie, jak w masło, bo niczego nie tłoczy. Już nawet linki nie ma, bo dali tu pedał z elektronicznym czujnikiem jego położenia.
A jak czytam to, że ludzie czekają na ten komunikat, zamiast wymienić raz w roku, czy po tych 15-20 tysiącach, to smutno się robi... Informacja dobra rzecz, o ile komputer zlicza różne parametry i np. sam zalci wcześniejszą wymianę przy jeździe typowo miejskiej, w korkach, na krótkich dystansach, z używaniem start-stop itp. Jak by chciał po 5 tysiącach wymiany, to może mieć rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sposób na usunięcie komunikatu - zacny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam już Mk3 z firmy, więc nie sprawdzę u siebie, choć nie miałem nigdy tego komunikatu przed oczami.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 17:17   #55
doriskaa7
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 04-02-2019
Postów: 4
Domyślnie Problem z komunikatem wymiany oleju
Witam, mam pewien problem. Olej w moim fordzie został wymieniony, a komunikat niby usunięty ale przy ponownym odpaleniu auta dalej wyskakuje. Byłam u kilku mechaników w swoim mieście i żaden nie potrafi tego usunąć. Może wy się orientujecie w czym może być problem? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam 😉
doriskaa7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 17:29   #56
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Domyślnie Odp: Problem z komunikatem wymiany oleju
Poszukaj w necie na yt jest kombinacja ruchów by to wyłączyć.
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 17:30   #57
doriskaa7
Imię: Dorota
Postów: 4
Wiem robiłam tak, pokazuje ze komunikat usunięty a przy ponownym odpaleniu nadal wyskakuje ��
Stary 04-02-2019, 17:51   #58
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
wyskakuje komunikat "reset oleju kompletny" ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 17:52   #59
doriskaa7
Imię: Dorota
Postów: 4
Tak
Stary 04-02-2019, 20:01   #60
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
10s w google
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
