#471 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Radia Forda z DAB odbierają normalnie DAB+ (przynajmniej od 2013 roku, bo taki znam przypadek). Nawet jest taka informacja w instrukcji przynajmniej od B-maxa, ale jak wiadomo radia są identyczne elektrycznie. Na drugiej naklejce masz datę, to możesz poszerzyć okres działania DAB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ktoś może wie co to za Radio NG AHU? Oprócz tego, że next generation Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma to DAB? Ostatnio edytowane przez boncio ; 29-05-2018 o 15:01 Powód: błąd |
#472 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Czyli by się wyjaśniło dlaczego u mnie działa DAB+... Jeżeli tak jest to super, tylko się cieszyć :-) moje radio jest od C-MAX mk2, a data na naklejce od góry jest 20.01.2012, ale nie wiem czy to data produkcji...
Fabryczne moje radio miało oznaczenie: "Radio NG AHU", ale czy NG to next generation to nie wiem, na pewno nie miał DAB'a i grało dużo gorzej od tego teraz. Elektrycznie to zupełnie inne konstrukcje, bo porównywałem... Teraz mam wersję od zestawu Sony (x-w końcówce numeru części) Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za informację.
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 29-05-2018 o 16:08 |
#473 | |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#474 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Ja przeszedłem z Sony z modułem BT bez sync na Sync 3 - także da się
#475 | |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wychodzi, że końcówka -Rx to Sony bez DAB. Natomiast według moich poszukiwań końcówka -Xx jak i -Hx w modelu oznacza 100% obecność DAB. Jedno jest Sony, drugie "zwykłe". Może jest tak, że Sony z DAB gra lepiej niż wersja bez DAB? Skoro słyszysz dużą różnice na plus teraz. Zauważyłem jeszcze jedną ciekawostkę, ACMy z Focusa po lifcie są te same co w B-maxie według strony z częściami. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no to pogratulować. Chyba jesteś pierwszy z taką przeróbką. |
#476 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Nie mam głośników Sony...
Też myślałem o ich wymianie, ale teraz się mocno zastanawiam, bo gra obecnie bardzo przyzwoicie i zaczynam wątpić czy będzie jeszcze lepiej... Może jak będzie jakaś okazja... Z mojego rozpoznania, to ACM od Sony musi mieć końcówkę -X#, gdzie # oznacza czy jest np. DAB, TMC, itp., ale dot. to tylko ACM'ów z serii "A" na początku... Dlatego R w końcówce dla ACM'a serii A to wg. mnie na 100% nie jest od Sony... ACM'y serii wyższej niż A na początku (E, F, itd) oraz NG, wszystkie były takie same, tj. różniły się obecnością DABa, TMC, USB, itp. ale nigdy nie były w rzeczywistości od Sony. W takim przypadku występował w zestawie premium sound od Sony dodatkowy moduł procesora dźwięku "DSP" i on był tylko od Sony, oraz głośniki, subwoofer, itp. a ACM był zawsze "standardowy" odnośnie brzmienia audio... Wg. Mnie tak to wygląda... I się to potwierdza nawet w Twoim przypadku...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 05-06-2018 o 06:11 |
#477 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
ma ktos taki problem ze sync 3 po wymienie z 2 ciagle sie resetuje ? ustawienia i jezyk lubia sie zmienic.
#478 | |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Może też skuszę się na DAB i takiego ACM'a kupię, wtedy będę miał najlepsze porównanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rzeczywiście do C-maxa są tanie. |
#479 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Aha, a to ciekawe... Nie widziałem ACM'a serii "A" w zestawie Sony z "R" na końcu... Hmm... Co oczywiście nie musi oznaczać, że takich nie ma :-)
Teoretycznie konstrukcja takiego ACM może być taka sama, tylko inny soft, np. przygotowany przez Sony, jakieś biblioteki dsp, itp. Może masz osobny procesor DSP skoro fabrycznie masz Sony?... A głośniki masz fabrycznie Sony? Może zestaw Sony na PL polegał na samych głośnikach :-P choć było by to bardzo dziwne...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#480 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
