Stary 24-02-2018, 14:00   #31
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Pilot tylko nie otwiera drzwi
Wyjmij plytke to zobaczysz trzy "guziki"
Stary 26-02-2018, 17:48   #32
chmieeeelu
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8
Antej miałeś rację. Wina leżała po stronie urwanego mikrostyku. Właśnie skończyłem lutować. Działa! Dziękuję! Dla zainteresowanych wstawiam foto mikrostyku. Należy kliknąć w link.
chmieeeelu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 18:03   #33
makusz87
Zarejestrowany: 04-06-2018
Model: focus style
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jak naprawić centralny zamek - brak reakcji na pilota
Witam wszystkich mam dokładnie taki sam problem co adrian8891. I brak mi już pomysłów co zrobić. może ktoś ma jakieś pomysły?
makusz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 20:59   #34
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Odłączyć akumulator na 2 minuty i podłączyć ponownie. Może moduł się zawiesił jakoś...
Stary 04-06-2018, 23:54   #35
makusz87
Model: focus style
Silnik: 1.8
Postów: 4
Dobra Panowie znalazłem problem. Pilot się rozprogramowal. A rozwiązanie działa na wszystkie mk2.
Procedura
Wkładamy niezaprogramowany kluczyk do stacyjki.
Przekręcamy kluczyk do pozycji II, a następnie do pozycji 0. Czynność powtarzamy 4 razy w jak najkrótszym czasie. Wejście w tryb parowania pilota zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
W czasie nie dłuższym niż 10 sekund naciskamy dowolny przycisk na pilocie. Zaprogramowanie pilota zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Jeśli komuś pomoże to się cieszę.
Stary 01-07-2019, 21:19   #36
djrampl
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie Nie działa pilot centralnego
Witam wszystkich to mój pierwszy post na forum. I od razu proszę o pomoc.
Focus 2006 1.8 diesel kombi
Centralny działa tylko przy manualnym przekręcaniu zamka w drzwiach kierowcy i od środka.
Dodatkowa rzecz jaką wyczytałem to, że po przekręceniu kluczyka w drzwiach powinny zaświecić się migacze. Potwierdzając zamknięcie/włączenie alarmu. Niestety w mojej wersji tego nie ma. Kluczyk to nie scyzoryk.
Chciałbym dowiedzieć się jakie są najczęstsze przyczyny nie działania pilota.
Próbowałem programować. Ale wchodzi do momentu dania sygnału dźwiękowego i po naciśnięciu klawisza na pilocie brak odzewu. Z góry dziękuje za odpowiedź
djrampl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 21:22   #37
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Domyślnie Odp: Nie działa pilot centralnego
Głupie pytanie bateria dobra?
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 21:29   #38
djrampl
Imię: Adrian
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 4
Napisał Waldekpoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem baterie, poprawiłem styki. Poprawiłem wszystkie połączenia lutowane pod mikroskopem na układzie(płytce)
Tutaj moje, możliwości się skonczyłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2019, 21:49   #39
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Zrób reset układu centralnego zamka przez odłączenie akumulatora na dwie minuty.
Stary 04-07-2019, 08:44   #40
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Domyślnie Re: Odp: Nie działa pilot centralnego
kolejne moje: czy bateria w dobrym kierunku ułożona?
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , centralny zamek , kluczyk , otwieranie , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
