Zamknięty Temat
Stary 04-06-2018, 21:27   #1
daverro
Imię: Laik
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Domyślnie Olej 5w30 czy 5w40 zamiana
Witam.
Pytanko dotyczy olejua mianowicie. Posiadam focusa 2005 r 1.6 115km.silnik przejechane 175 000 km. (sadzac po ksiazkach byc moze tak i jest-nie jest u mnie od nowosci) przeze mnie zalany byl olejem castrol magnatec 5w40. Teraz kolega z niemiec przywiozl mi olej fordowski 5w30 professional i czy moge zmienic 5w40 na ten 5w30? Niby ten 5w30 typowo do forda i posiada lepsze recenzje.
Pozdrawiam i jesli zle zamiescilem posta bo taki byl to przepraszam z gory.
daverro jest offline
Stary 04-06-2018, 21:33   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Hej.
Możesz a nawet powinieneś zmienić na 5 w 30
lotek jest offline
Stary 04-06-2018, 21:35   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Olej 5w30 czy 5w40 zamiana
Zmieniaj bez obaw. Oba oleje to ten sam niski poziom.
weuek jest offline
Stary 04-06-2018, 21:47   #4
daverro
Imię: Laik
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Hm...
Z tego co widze to ten olej spelnia wszystkie normy fordowskie. Nazywa sie A5 5W30 castrol magnatec proffesional. A ty piszesz ze niski poziom... Eh...
Stary 04-06-2018, 21:54   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał daverro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dokładnie tak, jak napisałeś, to na 101% jest (nieudolnie) podrobiony.
Poczytaj dowolny temat o olejach na dowolnym forum motoryzacyjnym, to twoje zdziwienie będzie jeszcze większe.
weuek jest offline
Stary 04-06-2018, 22:04   #6
daverro
Imię: Laik
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Nazywa sie tak A5 5W30 Castrol Magnatec Professional
Castrol Magnatec Professional A5 5w30 5L 913D...
Czt to wielka ch.... Nia?
Stary 04-06-2018, 22:25   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zastosuj się do ostatniego zdania z postu #5.
weuek jest offline
Stary 04-06-2018, 23:25   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Albo lej zgodny z normami skoro już taki masz i się nie przejmuj, następny sobie kupisz lepszy.
hindus jest offline
Stary 05-06-2018, 07:23   #9
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Wlej taki jak zaleca producent czyli 5w30. I kup coś lepszego niż Castrol.
majtol88 jest offline
Stary 05-06-2018, 09:42   #10
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
1. Zmieniać na 5w30 z normą forda xxx-913D (lub wcześniejsze), przy okazji ACEA A5/B5 (lub niżej A1/B1).
2. Na przyszłość użyć wyszukiwarki na forum, bo o oleju napisano tu chyba więcej postów, niż twoje autko przejechało kilometrów.
3. Do rozważenia zakup (kolejny, po użyciu obecnie otrzymanego) oleju, którego producent ceni jakość a nie wydaje na reklamy i sponsoring, sprzedając bardzo niepewny produkt, dostarczany przez rozmaitych lokalnych producentów.
4. W ramach edukacji własnej: zainteresuj się kartami charakterystyki produktu. Wtedy zobaczysz, że gdy trzeba podawać informacje zgodne z prawem, to te wszystkie "syntetyki" nazwane będą olejami mineralnymi. Z karty można zobaczyć ile jest minerała a ile hydrocrackingu, ile syntetycznych estrów itp.
Ze_ja jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
