Stary 04-06-2018, 16:24   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Listwa gumowa progu
Zauwazylem ostatnio że poliftowe wersje posiadają gumową uszczelkę, idącą wzdłuż progu, podczas gdy przedliftowe jej nie posiadają.
Czy ktoś ma może jej numer oraz typ klipsów jakimi jest przypięta?
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 07:40   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Listwa gumowa progu
tez szukalem do swojego mondeo
w zadnym sklepie nie moglem ich dostac
jedynie wizyta w serwisie Forda (po 4,50PLN za sztuke) jest 8 na strone
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 07:45   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Szukam numeru listwy, bo nie mam takiej a myślę że wygluszy trochę i próg się będzie mniej brudził.
Nie wiem jak się różni długością od tej w mondeo (Mk3 lub 4) bo na pewno byłoby taka taniej znaleźć.
Klipsy też ale myślę że są te same co w mondeo MK3.
Stary 05-06-2018, 08:17   #4
czupur_
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Był Mondeo MK4, jest S-MAX
Silnik: Był 2,5T, jest 2,5T
Rocznik: Był 2009, jest 2008
Postów: 9
Montowałem takie listwy u siebie w mondeo mk4 bo nie miałem.
Spinki do kupienia na alledrogo, np. takie:
(taniej niż w ASO).
Te spinki wchodzą w fabryczne otwory w progu (nie sprawdzałem, czy S-max je ma, w Mondeo były).
Natomiast koszt samych listew gumowych to w ładnym stanie używki po 200 za 2 sztuki chodzą, chyba, że się uda coś taniej znaleźć, ale ciężko.
czupur_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 08:58   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy mówimy o tym?
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 05-06-2018 o 09:01
Stary 05-06-2018, 23:01   #6
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A mnie ona wkurza w zimie bo lubi przymarzać do drzwi i się odczepiać.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 23:15   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wazelina
Stary 04-02-2025, 23:05   #8
andrzejmrozek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-02-2022
Silnik: 2.0 D
Odświeżam temat, może ktoś podać numer części?
andrzejmrozek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
