Stary 03-06-2018, 00:36   #1
kaaban
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: Focus MK1
Postów: 4
Domyślnie swiatlo cofania nie dziala
Czesc wszystkim, mam problem ze swiatlem cofania - nie dziala. Zarowka wymienana, bezpieczniki tez, dalej nic. Co dalej, lepiej wymieniac oprawke czy atakowac czujnik? Czy do wymiany oprawki da sie "wyjac" troche kabla (ten obecny jest za krotki zeby to wymienic samemu).
Co do samego czujnika cofania, gdzie go znajde w MK1 1.6 benzyna hetchback?
Z gory dziekuje za pomoc
kaaban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 00:45   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: swiatlo cofania nie dziala
Sprawdz czujnik, jest w skrzyni biegów
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 15:05   #3
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Zanim zabierzesz się za czujnik, sprawdź czy jest napięcie we wtyczce przy lampie.
Przeczyść styki wtyczki i oprawkę żarówki, tak prosty zabieg u mnie pomógł.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 15:15   #4
kaaban
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 4
Napisał FF2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zamiar, tylko kabel od oprawki jest bardzo bardzo krótki - w ogóle nie reaguje na moje próby wyciągnięcia. Gdzie znajdę dziurę przez którą mogę go poluzowac?
Stary 03-06-2018, 16:35   #5
FF2000
Postów: 177
Na wtyczce przy lampie jest zatrzask, który należy wcisnąć.
U mnie kabla jest sporo, lampę mogę wyciągnąć całą bez rozpinania.
Zerknij pod auto, może jest gdzieś przypięty.
Stary 03-06-2018, 19:02   #6
kaaban
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 4
Domyślnie Re: Odp: swiatlo cofania nie dziala
Dzieki za info, ostatecznie wyciagnalem kabel spod blotnika i dalej nic - jak nie dzialal tak nie dziala. PRzeczyscilem wtyczke, nie wyjmowalem tylko kabli.
Dodatkowo na oprawce nie ma pradu
Stary 06-06-2018, 07:38   #7
kaaban
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 4
Domyślnie Re: swiatlo cofania nie dziala
Podbijam temat - czy ktos bylby tak uprzejmy i moglby na podstawie VIN odczytac rodzaj skrzyni biegow w mojej foce? Doszedlem do sciany, tzn. wiem, ze mam albo MTX75 albo IB5 - vin to WF0AXXGCDA4G87904
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
