Stary 06-06-2018, 07:54   #81
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania przod.
To proste ....
brak połączenia czyli gdzieś jest przerwa na wiązce / połączeniu .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 08:24   #82
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Ok. jest to logiczne.
tylko pytanie jak to możliwe.
żadnych mechanicznych ingerencji / incydentów działało i nagle nie działa...
tylko jak nie ma połączenia to nawet nie wiadomo na którym czujniku,
rozpiąłem kostkę z tyłu. konektorem psiknąłem ale niestety nic to nie dało.
na mierniku będzie coś widać? wtyczka po wtyczce muszę sprawdzać ?
zacząłbym od kostki może.
sam nie wiem.
Dzisiaj na urlop a w bani niedziałające czujki... cholera zawsze coś.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 08:27   #83
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
z reguły wiązka na łączeniach pada, poruszaj wiązką może styknie.
Stary 06-06-2018, 08:36   #84
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Miałem to samo - nagle podczas podróży parktronik przestał działać, a test zegarów nie wykazał żadnych błędów (komputerem nie sprawdzałem). Odłączanie czujników, czyszczenie "mniej więcej" połączeń nic nie zmieniło. Ale po dwóch dniach wszystko samo się naprawiło. Mam nadzieję, że problem nie wróci.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 11:20   #85
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wróci, wróci - w najmniej oczekiwanym momencie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo, aż w końcu PDC przestał działać całkowicie. Forscan pokazał uszkodzony lewy, zewnętrzny czujnik. Czujnik wymieniłem, błąd zniknął a PDC dalej nie działa. Cały czas pokazuje przeszkodę...
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 12:22   #86
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Miałem tak. Ale
Na wyswietlaczu widziałem który czujnik pokazuje przeszkodę. Wymieniłem go i działało.
Teraz nawet sie samochodzik. Iw zapala z czujkami na komputerze. Tylko ciągły sygnał i miganie diody
Stary 06-06-2018, 14:02   #87
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Sprawdź Forscanem, może jakiś czujnik padł - powinien pokazać który.
Stary 09-06-2018, 19:32   #88
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
No akurat na urlopie. Zjechałem pod auto poprawiłem co
Sie dało z tylu. Wiązki czujki. Wyglada to
Wszystko Ok. I zwyczajnie nagle przestało działać. Bez skanu kompem sie nie obejdzie. Pewnie moduł.
Bump: Poza bluefinem nie mam innego interface.
Podrzucicie co sie najlepiej sprawdza. Bo nie siedzę w temacie do końca. Dzięki
Stary 09-06-2018, 21:18   #89
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Napisał orzel_man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak. Ale
Bo brak połączenia ........-----
pewnie ugnił kabelek któryś po drodze do czujnika.
Więc miernik w rączki ustaw na brzęczyk
jedna sonda miernika do głównej kostki na pierwszy pin
i szukasz sygnału drugą sondą dotykając każdy pin na każdej kostce od czujnika .
Uwaga.....
Zabrzęczy tylko jeden (a to oznacza że jest ok.)
zaznacz sobie na kartce rozpiskę ....
sprawdzanych kostek .....najlepiej kolorami .
po godzince dojdziesz który nie daje sygnału i zlokalizujesz kabelek .
Wtedy rozpleciesz izolacje i to samo sprawdzasz ponownie ...sygnał od głównej kostki do samej końcówki lecz tym razem użyj cienkiej agrafki wbijając co kawałek w izolację tego uszkodzonego aż dojdziesz do miejsca gdzie będzie sygnał na brzęczyku . Wtedy to tylko rozciąć kabelek i polutować lub przedłużyć . Być może to nie tył tylko przednie czujniki lub wiązka ale nie takie trudne tylko trochę cierpliwości w szukaniu pełnego sygnału na brzęczyku miernika .
Stary 09-06-2018, 22:05   #90
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Nie mam chyba buzzera u siebie. Ale jakieś skoki będę widział jak ustawie badanie oporu.
Muszę jakaś fotkę cyknąć. Bo nie wiem który na kostce to nr jeden.
czujniki cofania , czujniki parkowania , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
