Stary 11-10-2016, 21:02   #41
ZeusMazury
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Ecoboost 160KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - Dymi
Zaślepkę kupowałem na tej aukcji:
Rzetelny sprzedawca, w komplecie uszczelki i instrukcja montażu, w sumie 3 minuty pracy kluczem 10. Mój przebieg to niecałe 95000. Warto wyczyścić EGR przed zaślepieniem, bo generalnie komputer nie sprawdza przepływu spalin tylko położenie zaworu, jeśli przez nagary zawór źle pracuje i nie domyka się całkowicie to wtedy będzie wyświetlał błąd EGR. Nie potrzebna też jest zaślepka z otworami, komputer po założeniu pełnej zaślepki nie wyświetla mi żadnych błędów.
ZeusMazury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 22:03   #42
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Napisał ZeusMazury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 13:11   #43
DamianUK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi 125KM Czarny dym
Posiadam mondeo dość nie długo bo 2 miesiące. Na początku wogule nie dymil (albo nie widziałem) ale teraz jak stoje na światłach I ruszę to aż kierowcy trąbia za mna i wielki kłąb dymu zostawiam za sobą.
W czasie jazdy nie widać żeby się kopciło.
DamianUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 13:34   #44
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Sprawdź czy te najgrubsze węże pod maską nie mają pęknięć.
Stary 06-06-2018, 14:37   #45
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te po obu stronach intercoolera?
Stary 28-06-2018, 12:55   #46
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Kopci na czarno 1,8TDCI
Witam mam problem chyba bo to pierwszy mój samochód z silnikiem diesla. Przy przyspieszaniu kopci na czarno przez chwilę. Wtryski wymienione błędów brak jedynie błąd świecy żarowej ale to chyba nie powód. Egr zaslepiony może to jest powód. Pozdrawiam
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 20:58   #47
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Kopci na czarno
Sprawdź szczelność układu dolotowego.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 21:35   #48
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
A powiesz mi dokładnie które to?
Stary 28-06-2018, 21:41   #49
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Tak w skrócie to wszystkie "grube rury " idące do i z turbiny. Dodatkowo połączenia intercoolera i jego samego, czy nie puszcza powietrza. To tylko wróżenie z fusów, ale nic nie kosztuje sprawdzenie.
Stary 28-06-2018, 21:56   #50
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Ok sprawdzę a turbine to mam z tyłu silnika tak za egr?
1.8tdci , dym , mondeo mk4 , tłumik końcowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
