Stary 07-06-2018, 15:26   #371
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Gdyby to był problem "złego patrzenia" to bym to wychwycił.
Nie patrzą mi one pod złym kątem - nie jest to problemem.
Nie mam oryginalnych koszyczków - i to tez nie jest problem.
Tez mam kombi i nie w tym rzecz.
Po obu stronach skrajne zachowują się tak samo. Reagują Bardzo blisko ~1m i nigdy nie pokazują na wyświetlaczu zielonego skrajnego pola (nigdy nie wychwyciłem tego momentu a próbowałem) tylko od razu żółte.
Nie mam porównania z żadnym innym autem - stad moje pytanie na forum Czy Wam się pokazują skarane zielone pole?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 18:11   #372
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Z tego co pamietam masz moduł z polifta i moze w tym jest problem.
Mozna tez spróbować zrobic aktualizacje ale jesli wizualizacja sie pokazuje to raczej nie w tym problem.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 07-06-2018, 18:23   #373
TIP
Imię: tip
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: FK1 kombi/ FK3 kombi Titanium
Silnik: 1,6/ 1,6 EcoBost 150KM
Rocznik: 2004/XII2012
Postów: 27
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, potem żółte, czerwone, jak załączy się sygnalizacja akustyczna radio się wycisza, ale nie do zera. Wszystko działa pięknie, i niech tak zostanie. Montowałem taki zestaw:
- czujnik 4 x F1CT-15K859-BA
- koszyk lewy BM5T-15K871-ABW
- koszyk prawy BM5T-15K873-ACW
- koszyki wew. AM5T-15K870-BBW
- moduł na tył BM5T- 15K866-AL
- okablowanie zderzaka + mocowania
Aktywował to wszystko wielce zasłużony dla tego forum, wszystkie graty miałem rozsypane po bagażniku, istna prowizorka. Potem cztery otworki klik, pyk i hula.
Niech śmigło Wielkiemu Magu się wiecznie kręci
TIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 18:51   #374
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
W kombi z tyłu są zwykle proste koszyki. Koszyki kierunlowe sa z przodu.
Ostatnio kupilem pełen zestaw na tył do montazu za 450zl.
Stary 07-06-2018, 19:25   #375
pawell3008
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Cześć ,sam dokładałem instalację PDC w złączu c23 wszystkie kolory kabli mi się zgadzają ze schematem ,licznik po lift moduł pdc po lift bcm przed lift ekran sync 3 ,forscanem aktywowałem tylko czujniki tył i nic nie pika czujniki pokazują co chcą ,czy to trzeba jeszcze gdzieś aktywować .
Typ Pliku: jpg IMG_20180603_094858.jpg (97.8 KB, 218 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180605_161507.jpg (87.3 KB, 209 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180603_121425.jpg (97.8 KB, 191 wyświetleń)
pawell3008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 19:50   #376
TIP
Imię: tip
Postów: 27
Napisał pawell3008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój to miał,
obstawiam za dużo po lift na stary bcm
Stary 09-06-2018, 20:29   #377
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: Czujniki Parkowania przód dokładka
dzieki a ma ktos dokladne nr bedzie latwiej znalesc czesci .
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 21:56   #378
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
f1et 15k867 aag
takw wiazka bedzie do przodu ?
Stary 23-06-2018, 16:01   #379
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
czy to oznacza ze moge dodać przód do mk3.5
Stary 23-06-2018, 16:12   #380
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Albo że wiązka jest częściowo, czyli do wtyczki w okolicach BCM, a dalej do grodzi silnika lipa - chyba że masz szczęście.
Panowie, ta wtyczka powyżej, po lewej stronie jest do przeciwmgłowych + przednie czujniki, potrójna pewno do żaluzji, a ta pozostała do czego? Nie potrafię jej zidentyfikować na schemacie.
Z tego co zaobserwowałem to mam instalację tak jak by poliftową z przedliftowymi oznaczeniami, ponieważ obie skrzynki bezpieczników (ta pod maską i w bagażniku) odpowiadają wersji poliftowej, również część przewodów nie zgadza się kolorami ze schematem przedlifta.
Typ Pliku: jpg 20180609_114505.jpg (96.4 KB, 236 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180609_114620.jpg (96.5 KB, 207 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180609_114637.jpg (89.0 KB, 195 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 23-06-2018 o 16:16
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
