Stary 06-06-2018, 20:13   #1
EmIgrekcC-max
Avatar EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Domyślnie Instalacja LPG w 1.8 benzyna 120KM
Witam wszystkich serdecznie! Planuje zainstalować LPG w moim fordzie jednak chciałbym zaczerpnąć waszej opinii na temat jak sprawuje się autko po zainstalowaniu ! Pozdrawiam !
EmIgrekcC-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 20:34   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Instalacja LPG w c maxie 1.8 benzyna 120KM
Jezdzi i skręca. Spalanie miasto 10-12 trasa 9-10 w zależności od użytkownika.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 16:39   #3
EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Byłem dzisiaj na ogledzinach. Koszt 2300 zł butla 44 l
Stary 07-06-2018, 16:57   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Jaka instalacja, jakie podzespoły, gdzie chcesz montować?
Stary 07-06-2018, 17:59   #5
krzysztof6510
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: focus c-max
Silnik: diesel
Postów: 25
jak chcesz porady w sprawie forda na gaz to radze poradnik auto świat lub motor tam są nizależni eksperci
krzysztof6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 21:17   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Ło panie, a żeś pan uwalił. Może jeszcze lista Prinsa?
Stary 07-06-2018, 22:37   #7
EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Nie znam się kompletnie... jutro idę do gościa żeby mi dał rozpiskę co ma zamiar montować... oczywiście wrzucę tu żeby się poradzić specjalista jest z Zamościa Woj. Lubelskie
Stary 08-06-2018, 18:19   #8
krzysztof6510
Imię: Krzysztof
Model: focus c-max
Silnik: diesel
Postów: 25
to może ktoś powie że benzyniaki mają delikatne aluminiowe głowice i nie utwardzone gniazda zaworowe i trzeba dość często robić dość kosztowne regulacje zaworów a i tak jest spore ryzyko że szlak trafi głowice
Stary 08-06-2018, 20:26   #9
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
No mają aluminiowe głowice, a nawet bloki i co z tego? A słyszałeś o etylinie i benzynie bezołowiowej, dlaczego do silników zasilanych etyliną nie można było tankować bezołowiowej jakieś 20 lat temu? Co jeszcze chcesz utwardzać?
Regulacja co 80 - 120 i więcej tys. to jest często? Tak to wygląda przy instalacji założonej i wyregulowanej zgodnie ze sztuką. Nie piszemy o przypadkach, gdzieś ktoś założył po taniości autokalibracja i wio, a na do widzenia tekst typu: panie na gazie musi być słabszy, musi szarpać; tak ta lampka ma się świecić (check) za .. zł kasator panu założymy.
Nawet jak padną gniazda to i tak powinienem mniej więcej na 1/3 takiej Fiesty odłożyć.
p.s. Piszemy o stosunkowo starych wolnossących silnikach, gdzie koszt remontu głowicy będzie pewnie niższy niż wymiana dwumasy, regeneracją turbo, a nie mówię już o wtryskach Siemensa. A niesprawny wtryskiwacz na autostradzie potrafi cuda zdziałać - czego oczywiście nikomu nie życzę.
pozdrawiam
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 00:47   #10
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał krzysztof6510 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak często. Sprawdzenie luzów zaworowych 100zł. Najczęściej idą wydechowe koszt szklanek i wymiany 600-900zł w zależności ile do wymiany. Regulacja jak pisał kolega wcześniej miedzy 80-120tyś, w zależności od dbania o sprawną mieszanke LPG.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
