Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 03-06-2018, 10:16   #11
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: Automat - zimna skrzynia przeciąga 3 bieg
Jaki miales przebieg skrzyni? Nigdy nie byla naprawiana?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 19:47   #12
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Nigdy nic się nie działo wymiana oleju tylko i do przodu 202000 około poszedł do nowego właściciela
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 21:46   #13
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Skuchaj a lock up w tych skrzyniach to na jakich biegach sie zapina? I od jakich wartosci obrotowych silnika?
Stary 07-06-2018, 14:00   #14
Piotr_V6
Postów: 696
Praktycznie w każdej skrzyni tego typu jest to 30-50 Km/h
Stary 08-06-2018, 10:22   #15
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Ok ale on za kazdym razem jak sie zmienia bieg to sie rozlacza na na nowa zalacza?
Stary 08-06-2018, 22:07   #16
Piotr_V6
Postów: 696
tak ponieważ to jest blokada na jazdę ze stałą prędkością
Stary 09-06-2018, 16:01   #17
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wykasuj wyuczone wartości w tcm będzie taka opcja w procedurach serwisowych w forscan
Chciałem nawiązać do kasowania wyuczonych wartości dla skrzyni.
Mam problem, forscan nie chce tego zrobić, wyrzuca taki komunikat:
https://naforum.zapodaj.net/55f7495cbb2a.jpg.html
Mam rozszerzoną wersję forscana za pomocą procedury z forscan.org/forum.
Jest jakiś inny sposób?
heis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 16:29   #18
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał heis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem, forscan nie chce tego zrobić, wyrzuca ..........:
Najwyraźniej nie masz pełnej wersji lub masz wybrane MS zamiast HS CAN
Stary 27-06-2018, 14:39   #19
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
W Forscanie mam licencję rozszerzoną. Są wersje jakieś bardziej pro?
Kabel ma
ELM327 V3 FORD MSCAN HSCAN - INTERFEJS VSCAN STN1170 USB
W Forscan ustawione obsługa MS-CAN na Auto.
Może jest jakiś inny sposób na reset TCM?
Stary 27-06-2018, 17:17   #20
Piotr_V6
Postów: 696
Kabel ma
Nie ma tcm chodzi po HS - CAN
automat skrzynia , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
