#371 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Gdyby to był problem "złego patrzenia" to bym to wychwycił.
Nie patrzą mi one pod złym kątem - nie jest to problemem. Nie mam oryginalnych koszyczków - i to tez nie jest problem. Tez mam kombi i nie w tym rzecz. Po obu stronach skrajne zachowują się tak samo. Reagują Bardzo blisko ~1m i nigdy nie pokazują na wyświetlaczu zielonego skrajnego pola (nigdy nie wychwyciłem tego momentu a próbowałem) tylko od razu żółte. Nie mam porównania z żadnym innym autem - stad moje pytanie na forum Czy Wam się pokazują skarane zielone pole? |
#372 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Z tego co pamietam masz moduł z polifta i moze w tym jest problem.
Mozna tez spróbować zrobic aktualizacje ale jesli wizualizacja sie pokazuje to raczej nie w tym problem.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#373 | |
![]() Imię: tip
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: FK1 kombi/ FK3 kombi Titanium
Silnik: 1,6/ 1,6 EcoBost 150KM
Rocznik: 2004/XII2012
Postów: 27
- czujnik 4 x F1CT-15K859-BA - koszyk lewy BM5T-15K871-ABW - koszyk prawy BM5T-15K873-ACW - koszyki wew. AM5T-15K870-BBW - moduł na tył BM5T- 15K866-AL - okablowanie zderzaka + mocowania Aktywował to wszystko wielce zasłużony dla tego forum, wszystkie graty miałem rozsypane po bagażniku, istna prowizorka. Potem cztery otworki klik, pyk i hula. Niech śmigło Wielkiemu Magu się wiecznie kręci |
#374 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
W kombi z tyłu są zwykle proste koszyki. Koszyki kierunlowe sa z przodu.
Ostatnio kupilem pełen zestaw na tył do montazu za 450zl.
#375 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Cześć ,sam dokładałem instalację PDC w złączu c23 wszystkie kolory kabli mi się zgadzają ze schematem ,licznik po lift moduł pdc po lift bcm przed lift ekran sync 3 ,forscanem aktywowałem tylko czujniki tył i nic nie pika czujniki pokazują co chcą ,czy to trzeba jeszcze gdzieś aktywować .
#376 | ||
![]() Imię: tip
Postów: 27
#377 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
dzieki a ma ktos dokladne nr bedzie latwiej znalesc czesci .
#378 |
![]() Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
f1et 15k867 aag
takw wiazka bedzie do przodu ? |
#379 |
![]() Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
czy to oznacza ze moge dodać przód do mk3.5 |
#380 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Albo że wiązka jest częściowo, czyli do wtyczki w okolicach BCM, a dalej do grodzi silnika lipa - chyba że masz szczęście.
Panowie, ta wtyczka powyżej, po lewej stronie jest do przeciwmgłowych + przednie czujniki, potrójna pewno do żaluzji, a ta pozostała do czego? Nie potrafię jej zidentyfikować na schemacie. Z tego co zaobserwowałem to mam instalację tak jak by poliftową z przedliftowymi oznaczeniami, ponieważ obie skrzynki bezpieczników (ta pod maską i w bagażniku) odpowiadają wersji poliftowej, również część przewodów nie zgadza się kolorami ze schematem przedlifta. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 23-06-2018 o 16:16 |
| Tagi |
| awarie , pdc |
