Stary 16-12-2013, 09:04   #11
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Domyślnie Odp: [1.6 benzyna] Lekkie drżenie, wibracje pedałów, podłogi
U mnie było drganie przy przyspieszaniu to walnięta była półoś. Jak puszczałem przestawało, pojawiało się tak od ok 60 km/h w górę. Wymieniłem na używkę za chyba 200-300zł i już 3 rok trzyma.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 23:07   #12
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Mój problem nie rozwiązany w dalszym ciągu.
Pół oś odrzucam z tego względu iż na postoju dodając gazu też czuję drgania na sprzęgle głównie. Co prawda lekko mniejsze niż podczas jazdy ale można uznać, że sama jazda powoduje dość spore drgania auta.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 23:27   #13
Grzegorz Jasiński
Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: Focus mk2
Ja mam mrowienie na pedałach, lewarku skrzyni i kierownicy, jak gazuję - zwiększam obroty silnika. Zarówno na jałowym jak i przy jeździe. Wymieniłem poduchy i pasek klinowy i brak dalszych pomysłów...:-(
Grzegorz Jasiński jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 08:08   #14
zborek121
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Diesel TDCi
Mam dokładnie to samo..obroty powyżej 2,5-3rpm czuc na pedałach drżenie Dwóch mechaników stwierdziło że jest ok ale dla mnie to nie jest takie zwykłe zachowanie. Dokrecałem pedały mocniej,lżej probowałem dużo i nic może wymiana półośi jak u kolegi pomoże ale narazie nie planuje jej wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zborek121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 17:41   #15
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Witam ja jestem po wymienie półosi lewej krótkiej , podczas przyspieszania drgał pedał gazu drgania odczuwalne były tez w podłodze nawet na wolnych prędkościach .Był to przegub wew. ale wymieniłem całą półoś. Wcześniej występowało tez u mnie 'mrowienie" to akurat była wina poduszki silnika którą wymieniłem na NTY ( badziewie totalne) poduszka była strasznie twarda i przenosiła drgania na karoserię, podmieniłem na 10 letni oryginał który zdemontowałem wcześniej i już miałem pewność ze to właśnie poduszka.
lepszy używany oryginał niż tani zamiennik .
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 23:35   #16
maniek750826
Imię: marian
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 33
proponuję wymienić tylne tuleje przednich wahaczy i sprawdzić poduszkę skrzyni biegów u mnie po wymianie w/w tulei auto prowadzi sie o niebo lepiej i wibracje ustały.
maniek750826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 18:56   #17
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli juz wymieniliscie cale zawieszenie i problem nadal nie ustapil to moze warto sprawdzic czy silnik poprawnie wchodzi na obroty?
moze warto sprawdzic swiece itp, wina moze byc drganie silnika
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 14:28   #18
Sebolo242
Imię: Asddsa
Zarejestrowany: 09-10-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Witam , czy udalo sie rozwiazac problem ?
Sebolo242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
