Stary 10-06-2018, 05:51   #1
swirek87
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: Ficus
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie Drgania, wibracje na karoserie
Witam, mam problem z drganiami przenoszącymi sie na karoserię przy prędkości 90-120km/h
Wymienilem końcówki drążków, przekładnie, ustawiona zbieżność, sworznie, laczniki stabilizatora, tuleje na wahaczach, koła wyważone a a problem występuje nadal... gdzie jeszcze szukac przyczyny?
swirek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 07:52   #2
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Domyślnie Odp: Drgania, wibracje na karoserie
Sprawdź łożysko podpory półosi. Może mieć luz . Wtedy będą takie objawy. Przerabiałem to.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 18:48   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
walniete lozysko moze tez lekko szumiec,
problem moze byc w przegubach
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 20:46   #4
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Przegub wewnętrzny, najczęściej z prawej strony.
Ewentualnie walnięte koło, albo opony. Ja mam wyważone, wyprostowane, a nadal mam wibracje mimo, że jak wyważają to jest wszystko dobrze u nich. Oczywiście na zimówkach stalowych tego nie mam tylko na letnich alu.
Ostatnio edytowane przez Haden ; 12-06-2018 o 20:48
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 20:04   #5
swirek87
Imię: Grzegorz
Model: Ficus
Silnik: 1.8
Postów: 7
Felgi wyprostowane, wyważone więc to odpada. Drgania czuć jak się dodaje gazu, po puszczeniu ustają
Stary 13-06-2018, 20:10   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał swirek87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi na to ze przeguby
Bump:
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rowniez prawdopodobne
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 20:26   #7
romecki23
Imię: Roman
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus sedan
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 10
Wymieniałem u siebie ff mk1, trzęsło budą w okolicach 120 najbardziej przy przyspieszaniu i pod górke, powyżej 140 ustawało. Mój mechanik postawił diagnoze na strzał jak opisałem problem, po wymianie idzie jak lexus.
romecki23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 20:31   #8
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Co wymieniałeś ? Lakonicznie piszesz .
Stary 13-06-2018, 21:08   #9
romecki23
Imię: Roman
Model: Focus sedan
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 10
Przeguby wewnętrzne dla świętego spokoju wymieniłem od razu prawy i lewy.
Stary 13-06-2018, 23:01   #10
swirek87
Imię: Grzegorz
Model: Ficus
Silnik: 1.8
Postów: 7
Czy ten będzie pasował?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
