Stary 27-05-2018, 11:04   #461
davidkos87
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Tuleje wymienione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto prowadzi się o niebo lepiej. Koszt robocizny za obie strony 150 zł ;]
davidkos87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 11:20   #462
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał davidkos87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolicz jeszcze 100zł za geometrię bo daję sobie rękę uciąć że w tej cenie jej nie miałeś a na pewno coś się przestawiło. A z doświadczenia wiem że mondeo jest bardzo czułe na ustawienie zawieszenia. Sam przez ponad miesiąc jeździłem ze źle skonfigurowanym zawieszeniem bo ASO nie ogarniało tematu, dopiero Sylwek z Dobrucki Suto Service zrobił to jak należy i wtedy poczułem prawdziwą różnicę w prowadzeniu wraz z tym że hałas z opon był mniejszy.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 10:47   #463
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie wymiana tylnich tulei
witam mam do wymiany te o to tuleje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. pytanko moje jest takie czy jest to ogarniecia samemu?czy lepiej dac mechanikowi,druga sprawa czy po takiej wymianie trzeba ustawiac zbieznosc? pozdrawam
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 11:55   #464
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: wymiana tylnich tulei
Ja robiłem sam. Nie ustawiałem zbieżności i jest ok tak jak było. Jeśli masz skąd wziąć odpowiedni ściągacz albo zbudować cos samemu z jakiejś śruby i kilku kawałków metalu to dasz rade. Bez ściągacza nawet nie próbowałem ale obstawiam ze ciężko pracując pod autem. Zrobić takie urządzonko które może nie bedzie jak te kupne ale się sprawdzi to max godzina. Cos takiego trzeba, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja to uprościłem jeszcze bardziej, 2 pręty z haczykami na końcu, z drugiej strony płaskownik 8mm z wywierconym otworem i przyspawana nakretka.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 12:56   #465
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Po tej wymianie powinno sie ustawic zbieżność tylu. Jak będziesz wymieniał te tuleje to od razu rozruszaj śruby od zbieżności, takie na mimosrodach. Znajdują sie na koncu wachacza poprzecznego tego co trzyma sprężynę zawieszenia.
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 13:20   #466
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Tez to ogarnalsm samemu. Zrobilem sobie sciagacz ale bylo to jakis czas temu i nje wiem gdzie sie zapodzial.
Stary 10-06-2018, 15:11   #467
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie Odp: Wymiana tuleji tylnego zawieszenia - patrz foto
Dzieki za podpowiedzi
Stary 11-06-2018, 08:35   #468
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Tutaj jako ciekawostkę ale myślę, że wartościowa:
Jak widac nie trzeba ustawiać geometrii.
Myślę, że cena 150zł za komplet to cena dobra ale uczciwa. Jak mechanik sobie nie umie poradzić to narzeka i wtedy cena 350zł może sie okazać dla niego odpowiednia. Pytanie czy dobra dla nas?
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 10:24   #469
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
A ja mysle ze warto zrobic geometrie. Stara tuleje nest juz luzna czasem pozrywana. Nowa jest sztywna , podobnie jak ze sworzniem jak jest wybity to ma luz . Po wymianie jest sztywny. Poza tym 100 za geometrie to nie majatek. Umnie w koninie w jednym z warsztatow ustawienie przodu i tylukosztuje 60 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2018, 01:45   #470
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Mam pytanko czy można kupić wachacz (ten z cukierkiem) i jaka jest cena?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
