Stary 10-06-2018, 13:06   #31
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Odp: Nie chce zapalic silnik
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nówka taki jest teraz w aucie .
Makaron 1,8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 13:11   #32
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Ciekaw jestem jaki tam siedzi w nim regulator napięcia? Jeśli jakiś zamiennik, nie Visteon, to mogą być takie jaja z napięciem mniejszym niż 14,4-14V. Temat wiele razy opisywany na forum w kwestii regulatorów napięcia.
Należy wtedy zakupić regulator Visteon'a:
Stary 10-06-2018, 17:07   #33
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
No zobacze jak to sie zakonczy to jest nowy alt... wiec powinno byc wszystko ok
Stary 10-06-2018, 19:32   #34
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Makaron 1,8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno, ale nie jest. Musi być powyżej 14V (max. 14,4V) przy pełnosprawnym altku.
Stary 10-06-2018, 20:10   #35
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
A tym wladowaniem w fordzie nie steroje komp kiedys ktos mi cos takiego powiedzial ze komp tym steroje .
Stary 10-06-2018, 20:28   #36
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Steruje PCM, ale właśnie tak, by dla danego obciążenia altek dawał napięcie 14-14,4V.
Zacznij od poprawienia połączeń, bo na nich masz za duże spadki napięć. Jest to niedopuszczalne.
Stary 10-06-2018, 20:32   #37
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Jutro naszsecie bede szybciej w domu wiec posprawdzam te polaczenia, ile jest polaczen masowych w mk3 , jedo wiem napewno jest na skrzni i jedna pod aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2018, 20:35   #38
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Awiec czas i praca nie pozwalaja na zerkniecie do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec problem narazie jest . Ktos moze powiedziec mi ile jest polaczen masowych w mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z gory dzieki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
