Stary 11-06-2018, 12:22   #71
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestała chłodzić
Czyli innymi słowy - sprężarka pompuje dobrze, tylko wydajność jest kiepska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załadowali Ci barwiony czynnik? Tak czy inaczej czeka Cię wizyta w serwisie klimatyzacji, przy tak szybkim ubytku lokalizacja nieszczelności nie powinna być skomplikowana (u mnie ucieka 1/3 czynnika przez rok i na pierwszy rzut nic nie widać).
Stary 11-06-2018, 12:34   #72
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Dzięki.
<dzwoni do mechanika>
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 13:50   #73
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Jednym zdaniem to kupiłeś samochód z zepsutą klimatyzacją, a sprzedający pewnie powiedział, że wystarczy tylko nabić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2018, 14:04   #74
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
" klima mrozi jak wściekła.. trzeba tylko nabić" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 14:06   #75
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Już się nie znęcajcie nad kolegą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast faktem jest, że naprawa klimy to często koszt bliżej 1000 niż 100 zł... Za niedziałającą przy kupnie zawsze te kilkaset złotych można skubnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2018, 15:13   #76
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Też myślę, że to kolejna sprawa gdzie sprzedający twierdzi że "panie wystarczy nabić".
Kupiłem auto z 2012 roku, klima chodziła i chodzi do dziś a czynnika nikt nie zmieniał. Sześć lat?
Co do nabijania, maszynki które są w warsztatach to zobaczą że "ucieka" jeśli będzie dziura wielkości 5-cio złotówki.
Nic nie warte moim zdaniem jest to "sprawdzenie".
Pamiętam jak cztery różne warsztaty twierdziły, że "wszystko" sprawne, nabite, panie - klima jak ta lala.
3 dni później można było sobie napoje podgrzewać na kratkach wentylacji.
Ile to ja się naskładałem skarg żeby dostać zwrot kasy.
W końcu zadzwoniłem po takiego jednego co cały sprzęt ma na vanie.
Burdel na kółkach, bo czysto to on nie miał, walnął tyle atmosfer że w 20 sekund znalazł gdzie rura nie trzyma bo są mikropęknięcia.
Stary 11-06-2018, 15:40   #77
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Bo najczęściej wychodzi na ciśnieniu a nie na próżni i prawdziwy fachura napełnia azotem, a nie jak większość podpina maszynkę, 250zł i przyjedź pan za kilka dni.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 16:49   #78
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
rurka przy lampie zobacz czy się nie przetarła to taka przypadłość fokusa 3
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 18:27   #79
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Dokładnie.
Mi klima działa ok.ale jak wymieniałem żarówki to po oględzinach przy prawej lampie musiałem zabezpieczyć bo to niby plastik od lampy ale rurka aluminiowa już była dobrze nadgryziona
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 21:25   #80
pacuro
Model: Focus mk3
Postów: 39
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko koledzy, ja nie baba więc konstruktywnej krytyki się nie boję. Po za tym autko kupiłem poflotowe i na prawdę w bardzo dobrym stanie. Wiedziałem co kupowałem. Jedyny minus to ta klima, która teraz "wylazła".
Rurkę przy prawym reflektorze sprawdziłem zanim nabiłem cokolwiek. Jest w porządku. Jutro mechanik obejrzy cały układ i wyda diagnozę.
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
