Stary 21-05-2018, 23:08   #251
szefu
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-07-2011
Postów: 9
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Czy mocowanie pieca i tłumika jest takie samo w s-max, mondeo czy galaxy? Tzn. czy jak kupię piec z tłumikiem np. z s-max'a to zainstaluję go w mondeo?
szefu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 23:17   #252
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Takie samo.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 14:42   #253
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Ponownie próbuję zabrac się za temat webasto. Mam kilka pytań:
1. Czy ten zestaw jest kompletny? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Czy instalacja poza piecem w benzynie i dieslu jest taka sama?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 15:28   #254
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
1.Brakuje węży wodnych od pompy płynu do silnika i od nagrzewnicy do silnika. Urwana jest karbowana rura przy tłumiku. Reszta wygląda że jest.
2. Różne są węże wodne których brakuje w pkt.1. Te węże zależą nie tylko od rodzaju paliwa, ale też od rodzaju/pojemności silnika.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 15:29   #255
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki
Stary 04-08-2018, 10:48   #256
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Panowie, z racji że trudno dostać kompletną instalację do benzyny zastanawiam się czy ma sens kupić instalację do diesla i wymienić piec - aukcje jak poniżej:
Czy ktoś próbował takiej podmiany?
Czy poza piecem, pompą i przewodami paliwa są różnice między dieslem i benzyną?
Może ktoś sprawdzić czy zestaw do diesla jest kompletny?
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 11:14   #257
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
W sumie różnice można łatwo zidentyfikować w katalogu po VIN. Trzeba by tylko dorwać jakiś VIN interesującej Cię (nas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) benzyny.
Mam do kupienia kompletny zestaw Webasto z pewnego źródła z jednego auta 2.2 TDCi poliftowego z 2012... mam jego VIN. Można próbować porównywać.
Niestety nie spotkałem jeszcze 2.0 EB z Webasto więc nie mam z czym porównać :/
Stary 04-08-2018, 11:34   #258
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja mam 2.0 EB z Webasto. Piszcie na priv.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 14:43   #259
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Niestety masz w Mk5. Zupełnie inna instalacja
Także nadal szukam kogoś z 2.0EB ale w MK4
Stary 04-08-2018, 14:50   #260
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ech, to się (Was) wypuścilem. :-(
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
