Stary 12-06-2018, 21:29   #1
polcad
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Domyślnie Asystent Ruszania pod gorke HLA
Mam max-a 2014r tdci, automat i ręczny hamulec nieelektryczny. i teoretycznie mam HLA-Asystent Ruszania pod górkę. Teoretycznie bo nigdy mi sie nie włączył. A próbowałem wszystkich górek, nawet tych pionowych.
VIN mówi mi, ze mam HLA, w komputerze tez jest (ustawiony na auto), ale nigdy sie nie załączył.
Co jest grane?
Edit 17.08.2021: W sposob samoczynny dalej nie wlacza sie nawet na b. stromych gorkach. Ale... ale, jak stoje pod gorke to naciskam hamulec, dzwignie zmiany biegow trzeba przelaczyc na N, a potem znowu na D i wtedy magicznie sie wlaczy. Jezeli jadac na D zatrzamam sie to sie nie wlaczy, a jak przelacze na N, potem na D, to sie wlaczy HLA. Nie wiem czy to tak zostalo pomyslane przez producenta, ale w ten sposob dziala.
Ostatnio edytowane przez polcad ; 17-08-2021 o 09:57
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 22:05   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: [HLA] Asystent Ruszania pod gorke HLA
A błędy jakieś masz?
Stary 12-06-2018, 22:09   #3
polcad
Imię: Robert
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Zero
Stary 12-06-2018, 22:10   #4
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
A próbowałeś zmieniać ustawienia na convers+?
Stary 12-06-2018, 22:18   #5
janslu
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 180KM
Postów: 43
U mnie włączył się na lawecie, jak podjechałem, stanąłem pod kątem pewnie ze 35 stopni i wcisnąłem hamulec. Po położeniu lawety poziomo musiałem jeszcze podjechać ze 20 centymetrów do przodu i pan laweciarz patrzył na mnie jak na kretyna, jak ruszyłem kangurem i stanąłem dęba parę centymetrów przed końcem lawety chwilę później... Nie wiedziałem jak to wyłączyć, a trzeba rzeczywiście dodać gazu wyraźnie, żeby ruszyć.
janslu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 22:21   #6
polcad
Imię: Robert
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Ustawieniami sie oczywiście bawilem. Nic to nie daje. Nigdy nie widzialem w moim aucie tego systemu w akcji.
Stary 12-06-2018, 23:04   #7
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Musi być faktycznie spora górka by się system włączył. Mam automat... I HLA włączył się może u mnie z 3 razy.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez tutrus ; 12-06-2018 o 23:22
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 23:14   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi być faktycznie spora górka by się system włączył, bynajmniej u mnie, ja mam automat...
To masz czy nie masz?
Stary 12-06-2018, 23:19   #9
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mam u siebie HLA.....
Ps. Dziękuję za zwrócenie uwagi na poprawność pisowni....... Pozdrawiam
Stary 12-06-2018, 23:59   #10
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Nie mam automatu i HLA często mi się załącza, m.in dlatego, że mam garaż w suterenie.
Włączy się oczywiście tylko wtedy, gdy włączony bieg jest ustawiony do jazdy "pod górkę". Czyli nie zadziała jeśli zjeżdżam (przodem i bieg jest do przodu albo tyłem na wstecznym). Działa tylko jak wyjeżdżam pod górkę (przodem czy tyłem) lub rozpoczynam już w takiej pozycji. I nie potrzebuje wcale dużych nachyleń. Ale możliwe, że przy automacie jest inaczej, mniej "agresywnie", bo z samej natury załączania nie powinno być "dziur" między puszczeniem hamulca a załączeniem biegu tak jak przy manewrowaniu trzema pedałami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
