Stary 01-10-2017, 21:00   #11
maciejdm1
Imię: maciek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Silnik: diesel 2.0
Postów: 46
Domyślnie Odp: Kalkulator ET Felgi w 3D
Czy do mondeo mk4 2008r będą pasować felgi 6,5 J16 ET 52,5?
maciejdm1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 18:46   #12
dziadzius4
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
Witam mam felgi stalowe
Rozstaw: 4x108
ET: 49,5
Rozmiar: 6J x 15'
Otwór centralny (piasta): 63,3
Czy opony 185x60x15 będą pasowały?
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 15:55   #13
spd155
Avatar spd155
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-11-2018
Model: Focus MK 2
Napisał dziadzius4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Te opony będą pasowały na te felgi.
spd155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 23:39   #14
miss
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: GALAXY
Silnik: 2,0 B
Jakie najmniejsze ET wejdzie w FOCUSIE 2 205/55r16 7" ?
Czyli ile można odsadzić felgę względem serii ET50 ?
miss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 10:12   #15
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Chcesz założyć dystans, czy zmienić felgi?
W ST przy fabrycznych felgach 8J18 ET52,5 na 100% da radę założyć dystans 22mm (niektórzy maja nawet 25mm), czyli to tak jakby ET wychodziło na poziomie 30,5.
Przy węższej feldze wejdzie zapewne dystans nawet 30mm.
Jeśli miałbym szukać 17-tki, to najlepiej 7,5-8 cali szerokiej i ET na poziomie 35 - wtedy będzie dobrze wyglądac nawet bez dystansów.
Felgi z Cytryny z ET w okolicach 18-27 trzeba by najpierw przymierzyć, bo moga ocierać
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 28-11-2018 o 10:15
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 22:26   #16
miss
Imię: MICHAŁ
Model: GALAXY
Silnik: 2,0 B
Mam obecnie 16-ki 7" et45 odsadzenie wygląda żałośnie ale wzór felgi mi odpowiada.
Nie lubię twardości 17''-18'' więc kombinuję tuning pod 16".
Do tego tył jest ok. 20mm węższy od przodu-zastanawiam się ile w charakterystyce prowadzenia zmieni wyrównanie rozstawu?
Felgi z PSA często nie mają regulowanego otworu centrującego a i wzory d..y nie ...
Więc raczej dystanse -tylko martwią mnie miękkie szpilki przedłużające dostępne po 5pln'ów.
Odsadzenie chcę dobrać kompromisowo ,coby za dużo nie wyrzucało wody na bok auta ,
no i nadkola wewnętrzne są tak wyprofilowane ,że nie wiem ile mogę wypuścić koło by się nie wytarły>
Ciekawostka koła oryginał 205/50r17 ważą 20kg/szt ,205/55r16 proline-tylko 16,5kg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2019, 07:15   #17
Peter841
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Poszukuję alufelg do mojej Foczki MK2 kombi są różne ale wiecie może jakie jest rozstawienia srob. 5x118, 5x112 czy jakieś inne. Dzięki za pomoc
Peter841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 14:00   #18
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
5x108
Stary 27-03-2019, 19:25   #19
Peter841
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
dzięki hindus
Również szukam kół a dokładnie alusów najlepiej z oponami letnimi
205/55/R16 5x108 rozstaw śrub.
Jakby ktoś posiadał na sprzedaż niech pisze bezpośrednio do mnie, mile widziane zdjęcia.
Alusy najlepiej nie popękane, jeżdżę z dziecmi.
a sprawa kolejna szukam kierownicy SKÓRZANEJ do focusa mk2 kombi najlepiej od razu z poduszką.
Ostatnio edytowane przez Peter841 ; 27-03-2019 o 19:51
Stary 31-03-2019, 18:38   #20
Peter841
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Panowie, mam pytanko czy ktoś montował alu 17" do forda focusa? nie telepie jak sie jeżdzi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
