Stary 15-04-2018, 21:24   #11
m_gal
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 41
Domyślnie Odp: Koło dojazdowe - prośba o zdjęcie
Minaj dziękuję bardzo, tak jak myślałem, wycięte wygłuszenie oraz mały organizer.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
m_gal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 09:59   #12
Tomcat2
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Grand C-MAX
Silnik: 1.6 Titanium
Postów: 9
Ja również kupiłem Grand'a z zestawem naprawczym i dużym wypełnieniem.
Dokupiłem dojazdówkę oraz wkład z lewarkiem i kluczem który mieści się pod kołem (wyjęcie i włożenie koła to żaden problem). Musiałem tylko zmodyfikować (przyciąć) oryginalne wypełnienie aby pasowało nad kołem.
Tomcat2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 20:06   #13
roki30
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Ford C-MAX II
Postów: 24
Domyślnie Koło dojazdowe
mam takie pytanie: czy wyjmując zestaw naprawczy wraz z wypełnieniem styropianowym w moim C-Max II zmieszczę w to miejsce koło dojazdowe? Czy podłoga będzie równo, bez żadnych wybrzuszeń ? Zastanawiam się nad dokupieniem tego koła, jednak chciałbym mieć pewność, że się tam zmieści.
pozdrawiam
roki30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 13:58   #14
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie będzie równo. Potrzebne jest podniesienie maty o kilka cm. Oryginalnie wokół koła są wypełnienia styropianowe i mała nakładka na samo koło.
Stary 25-03-2022, 08:13   #15
timson
Zarejestrowany: 27-01-2022
Model: C-max Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 24
Witam!
Również niestety mam problem z brakiem styropianu w bagażniku.
posiadam koło dojazdowe w bagażniku, wydaje mi się że w tym wypadku powinien być taki styropian:
natomiast jak wiadomo jest teoretycznie nie osiągalny.
Udało mi się znaleźć inny:
najprawdopodobniej jest to z c-maxa mk2 polift z pełnym kołem zapasowym, choć wydaje mi sie ze to może też być z focusa mk3 ze względu na wcięcie w prawym styropianie. Czy ktoś może potwierdzić moje przypuszczenia oraz czy będzie pasowało? Domyślam się że w przypadku dojazdówki będę musiał coś dołożyć na koło zapasowe.
Ostatnio edytowane przez timson ; 25-03-2022 o 08:19
timson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 09:57   #16
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Osiągnąć można, chociażby przykładowo tutaj
Do kompletu brakuje jeszcze takiej filcowej podkładki pod koło.
Możesz zapytać również w ASO czy innych sklepach internetowych, które prowadzą sprzedaż części do Forda.
Wcale na "popularnym portalu aukcyjnym" nie musi być taniej niż w ASO.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 10:12   #17
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
no może nie dopracowałem wypowiedzi - w uczciwych pieniądzach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 200 z KW byłbym jeszcze skłonny dać, ale nie 290 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pytanie odnośnie kompatybilności nadal aktualne.
Stary 25-03-2022, 11:55   #18
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Zawsze można "negocjować" cenę ze Sprzedającym, może będziecie w stanie dogadać się gdzieś pośrodku?
Dodatkowo proponuję, abyś wysłał zapytania do innych, którzy sprzedają części Forda, przynajmniej będziesz miał porównanie ile kosztują nowe, a może się okaże że cena będzie do zaakceptowania.
Może wyda Ci się to dziwne, ale zdarzyło mi się w ASO kupić nowe części FoMoCo taniej niż takie same używane z All......
W sprawie kompatybilności to moim zdaniem te drugie zdjęcie nie pochodzi od C-Max MK2 polift, bo w tym zakresie to są te same karoserie, więc i styropianowe wypełnienia też powinny być te same. Zobacz zresztą sobie w katalogach poniżej
Stary 25-03-2022, 12:18   #19
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
Dzięki za odpowiedź. Też mi się wydaje że to prędzej od Focus, ze względu na to wcięcie na prawym styropianie. Wysłałem zapytanie do Forda. A nie orientujesz się może czy od focusa nie podchodzą te styropiany? W końcu niby ta sama płyta podłogowa.
Stary 25-03-2022, 12:54   #20
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Na moje oko raczej nie, nie mają tego "podwyższenia" przy fotelach i wydają się "cieńsze" - możliwe że na środku miałbyś górkę od koła zapasowego, można coś kombinować z pogrubieniem ale wydaje mi się że gra nie warta świeczki.
Nie wiem gdzie mieszkasz, ale zawsze jest opcja poprosić kogoś z FCP, kto ma odpowiedni samochód i porównać co trzeba przy spotkaniu na żywo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
