Stary 14-06-2018, 14:20   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Domyślnie Automatyczne włączanie klimatyzacji przy nawiewie na szybę
Witam, chciałbym wyłączyć automatyczne włączanie klimatyzacji po przełączeniu nawiewu na szybę. Szukam tej opcji w elmconfig, niestety nic takiego nie znalazłem, a parę postów m. in. tu na forum mówiło, że taka możliwość jest.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 19:28   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie klimatyzacji przy nawiewie na szybę
Z tego co pamiętam, to jest sprzętowo rozwiązane i nie ma możliwości wyłączenia tego programowo. Pozostaje ingerencja w pokrętła.
Stary 14-06-2018, 19:34   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Trzeba wyjąć białą wtyczkę z kabelkiem, z przełącznika kierunku nawiewów.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 21:01   #4
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Możecie doprecyzować konkrety, typu wersja auta, rodzaj klimy i dokładnie o co chodzi z tym nawiewem? Widzę drobne zamieszanie i wypowiedzi osób z różnymi autami w profilach.
Mam mk2, jak autor i włączenie nawiewu na szybę nie włącza klimatyzacji. Zatem warto doprecyzować i tak - u mnie:
Mk2 FL, automatyczna klima, ręcznie ustawienie nawiewu na szybę (1 z 3 przycisków wyboru kierunku) nie włącza klimy. Wciśnięcie przycisku maksymalnego odparowywania szyby włącza klimatyzację.
Może z manualem jest inaczej - dlatego warto uzupełnić opis, zanim ustalimy co jest normalne, co nie, co się da wyłączyć programowo, co sprzętowo a co wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 21:15   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Z manualem jest inaczej więc na 100% chodzi o manual. I tak, przekręcenie na nawiew na szyby włącza klimę automatycznie.
Stary 14-06-2018, 21:18   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A da się ręcznie klimatyzację wyłączyć już po ustawieniu pokrętła na szybę?
Stary 14-06-2018, 21:25   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Da, tylko to upierdliwe. Bo włączasz silnik z zostawionym nawiewem na szyby i musisz kliknąć. Przekręcasz nawiew - musisz kliknąć. W Mk1 też tak było z tego co pamiętam.
Stary 14-06-2018, 21:35   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No to rzeczywiście uprzykrzająca życie automatyka, bo nawiew na szybę mam absolutnie zawsze. Podobnie to niepotrzebne, jak automatyczne grzanie szyb/lusterek przy niskiej temperaturze - ale to jednym kliknięciem w elmconfigu dało się wyłączyć.
Stary 14-06-2018, 21:42   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tak, auto-grzanie tylnej szyby (lusterek nie mam) mi się w ogóle włączyło z automatu jak tylko dołożyłem czujnik temperatury, nie zmieniałem nic w oryginalnym gemie. Odznaczyłem przy okazji bo to bez sensu moim zdaniem. Natomiast też mnie irytowało to samoczynne włączanie klimy, pogrzebałem w temacie i niestety nie bardzo chcę ingerować w pokrętła, więc jak włączam nawiew na szyby to już palec czeka na zapalenie diody na przycisku klimy, nawet kompresor nie zdąży wystartować bo już "odklikuję". Podobno sposobem jest jest przekręcenie o jeden ząbek w bok, wtedy klima się nie włącza, ale osobiście wolę po prostu ustawić nawiew na szybę + nogi.
Stary 14-06-2018, 22:01   #10
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
To rzeczywiście bez sensu takie rozwiązanie. Nie dali przycisku maksymalnego odparowania (co jest normalne przy manualu), ale wymuszają klimę, choć kierowca nie chce jej włączać.
Osobiście bym używał tak, jak robiłem w starym aucie z ręczną klimą (tam jednak nawiew na samą szybę nie załączał klimy) - ustawiać na nogi i szybę. Na samą szybę zwykle nie jest dobrym pomysłem na dłużej. Wysusza oczy i przyspiesza zmęczenie a zaziębić się można tak samo, jak przy nawiewach z deski.
Nawiew na nogi zimą oczywisty, ale latem też robi swoje - lepsza cyrkulacja w kabinie i schładza dół, przez co mniej ciepła idzie w górę i nawet wolniejsze obroty wystarczą dla klimy (w porównaniu z ustawieniem tylko środkowych nawiewów).
W sumie nie rozumiem po co ustawiać nawiew tylko na szybę, jeżeli nie włącza się klimatyzacji do odparowania. Gdyby ten temat pojawił się zimą, to OK, ale przy letnich upałach późną wiosną jest to dość intrygujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
