Stary 16-06-2018, 13:47   #1
piotr_sc
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: ST
Postów: 58
Domyślnie Błąd P0236
Mam pewien problem z motorem , w ostatnich dniach pojawił mi się błąd na OBD P0236 , myślałem że jest to związane ze zmiana IC na większy albo że może któryś waż spadł, sprawdziłem węże na miejscu czujnik na IC również. Do testu odpiąłem czujnik z IC wyskoczył błąd P007D jak podłączyłem ponownie błąd ten znikł więc chyba sam czujnik na IC ok. Spotkał się ktoś z podobnym problemem ?
Dodam że odłączyłem też ten czujnik/zawór na turbo przy gruszce wywaliło P06A7 , jak podpiąłem błąd został :-( u mnie wyglada on jak na foto znalazłem na ebay bo allegro widzę ze nie ma ;-( może ktoś zobaczyć czy to będzie prawidłowy.
Mój:
https://www.dropbox.com/s/rn4h6j9ub1..._1525.jpg?dl=0
Z aukcji:
Ostatnio edytowane przez piotr_sc ; 16-06-2018 o 14:00
piotr_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
