Stary 19-12-2017, 09:24   #51
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworowych. Konieczna czy nie ?
I co 50-60k będziesz zmieniać łańcuch? Zastanów się. Tam oprócz ślizgów nie ma co się zużyć. U mnie w dieslu co prawda, ale przy 280k nalotu rozrząd został stary przy okazji wymiany głowicy.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2017, 16:35   #52
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Ja robiłem luzy zaworowe przy przebiegu 170tys/km , łańcucha wogóle nie słychać i napięty byl ok wiec po co go wymieniać.Te łańcuchy długo potrafią wytrzymać.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 08:51   #53
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 40
Pytam właśnie jakie są praktyki/zalecenia przy łańcuchu, bo nikt o tym nie pisał. Przy pasku wiele osób sugeruje wymianę jasno i wyraźnie.
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 22:35   #54
pawel250
Zarejestrowany: 15-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec + LPG
Postów: 19
Co powiecie o takich luzach w mondeo mk3 2.0 ?
Pierwsza tabela zawiera luzy zmierzone w poprzednim roku, kolejna pokazuje różnicę względem normy. Kolejna tabela zawiera pomiary z tego roku.
Auto na lpg od roku. Przed montażem pomierzyłem luzy i teraz ponownie. Dziwne jest to że się zwiększyły. Czy to może być spowodowane pobieraniem oleju 300ml/1000km ?
Nie bardzo mam czas na regulację. Najchetniej zrobiłbym to w przyszłym roku. Wiem że zbyt małe luzy są niebezpieczne ale czy przy zbyt dużych również jest jakieś*ryzyko ?
Auto przyspiesza i pali raczej w normie. Jedynie mam problem że szarpie przy delikatnym wciśnięciu gazu, np w korku. Krokowiec otwiera się*zbyt gwałtownie z 30 na 50 %. Jest wyczyszczony więc nie mam pomysłu jak ten problem rozwiązać.
Typ Pliku: jpg zawory.jpg (96.0 KB, 177 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawel250 ; 16-06-2018 o 22:38
pawel250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 09:20   #55
radi3011
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: galaxy 2.3 16v/FOCUS 1.6L DURATEC TI-VCTFFV
Silnik: 2.3/1.6
Rocznik: 2000/2012
Witam wszystkich, od niedawna jestem posiadaczem FOCUS 1.6L DURATEC TI-VCTFFV samochód posiada instalację gazową <ponoć fabryczną>, czy w związku z tym potrzebna jest regulacja zaworów? Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
radi3011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 11:38   #56
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Tak. Z tego co wiem, to nie było fabrycznych instalacji
Stary 17-06-2018, 11:52   #57
Karlus
Zarejestrowany: 20-05-2017
Postów: 41
Były, były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A konkretniej - na pewno był poliftowy Focus Mk3 z silnikiem 1.6 TI-VCT i fabryczną instalacją LPG, przeznaczony na rynek niemiecki. Ta wersja miała oznaczenie 1.6 TI-VCT LPG (Biwalenten Autogas czy coś w tym stylu) i moc niby 117 KM. Miałem okazję przejechać się takim Focusem osobiście, choć było to dziwnie słabe - jechało niewiele lepiej, jak najsłabsza benzynowa wersja 1.6/85 KM.
pozdrawiam
P.S. W wolnej chwili poszukam starego katalogu (który wtedy dostałem) i zrobię fotkę.
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 17-06-2018 o 11:57
Karlus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 18:06   #58
radi3011
Imię: Radosław
Silnik: 2.3/1.6
Rocznik: 2000/2012
Dzięki za odpowiedzi, bo sam już nie wiem, według vin <autodna> samochód posiada " Pakiet benzyna/LPG ". Nie wiem co to oznacza, samochód właśnie zakupiłem, wcześniej było dwóch właścicieli 172000 km przebiegu. Na razie wszystko ładnie hula ale wolę dmuchać na zimne. Jeśli z fabryczną instalacją było 117kM to w moim jest 125kM więc chyba raczej to nie to.
Ostatnio edytowane przez radi3011 ; 17-06-2018 o 18:08
Stary 17-06-2018, 21:08   #59
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Kontrola jest potrzebna niezależnie od tego, czy to benzyna, czy LPG. Kwestia interwału. A czy trzeba regulować, to bez pomiaru nie dowiesz się. Faktycznie były wersje silnikowe pod LPG i można przypuszczać, że polegały one na wzmocnionych głowicach, vide: regulacja rzadziej lub wcale.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 09:43   #60
radi3011
Imię: Radosław
Silnik: 2.3/1.6
Rocznik: 2000/2012
Doda ktoś coś jeszcze w tym temacie? A może wie ktoś jaki powinien być prawidłowy luz w tym modelu? Rozumie że o hydraulicznej regulacji mogę zapomnieć i trzeba będzie robić do ręcznie ��
focus mk2 , lpg , luzy zaworowe , regulacja luzów , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
