Stary 18-06-2018, 19:40   #1
joziek22
Zarejestrowany: 05-08-2017
Postów: 18
Domyślnie Niedziałający zamek tylnej klapy
Witam, otóż mam problem z otwieraniem tylnej klapy bagażnika, którego zamek mogę jedynie otworzyć ręcznie przy pomocy kluczyka, a zarówno z pilota jak i przy pomocy guzika na desce rozdzielczej jedyna reakcja to słyszalne cyknięcie w okolicach tylnego schowka pasażera.
Przy pomocy drugiego focusa i po podłączeniu moich przewodów do drugiego zamka nie ma żadnej reakcji.
Natomiast gdy przewody z drugiego auta podłącze do mojego zamka to wszystko działa, więc zamek jest sprawny, a pewnie gdzieś mogą być uszkodzone przewody, czy jest jeszcze inna możliwość tego?
Głównie mi chodzi o to jak mogę sprawdzić który przewód w razie czego może być "walnięty", jakie powinny być napięcia na przewodach przy kostce którą podłącza się do zamka?
Z góry wielkie dzięki za pomoc !
joziek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 19:51   #2
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Domyślnie Odp: Niedziałający zamek tylnej klapy
Było setki razy i tysiące odpowiedzi. Sprawdź przewody w gumowej przelotce między karoserią, a klapą bagażnika.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 01:04   #3
joziek22
Postów: 18
Tyle to już wcześniej wyczytałem i sprawdziłem, wszystko ok.
Dlatego piszę bo może jakoś inaczej da się sprawdzić czy to faktycznie wina walniętego kabla a nie jakiejś części elektronicznej.
Czy przy kostce można jakoś sprawdzić napięcie czy jest na przewodach? I jakie powinno być żeby było wystarczające a nie za niskie?
Bo np. w drugim aucie do kostki mam poprowadzone 4 przewody, a w moim 5. Skąd ta różnica, czy to może mieć na coś wpływ?
Stary 19-06-2018, 17:10   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
1 - otwieranie zamka, po wciśnięciu przycisku na desce rozdzielczej lub na pilocie pojawia się na chwilę +12 V,
2 - ?,
3 - masa,
4 - oświetlenie bagażnika, po otwarciu klapy zwiera do masy,
5 - czujnik zamknięcia klapy, po otwarciu klapy rozwarty od masy ( świeci się kontrolka otwartych drzwi).
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 12:38   #5
joziek22
Postów: 18
Dzisiaj dorwałem jakiś stary miernik elektryczny i pomierzyłem napięcie na poszczególnych pinach na kostce od zamka porównując napięcia w moim aucie i drugim focusie gdzie wszystko działa jak należy i sprawa wygląda następująco.
Jest jeden pin na którym pojawia się napięcie podczas naciśnięcia przycisku do otwierania bagażnika takie samo jest w drugim aucie.
I co najistotniejsze na jednym z pinów gdzie jest prąd stały (jest to pin środkowy przewód pomarańczowo-czarny) w moim aucie jest dwa razy mniejsze napięcie niż w drugim aucie.
Czy z racji tego niskiego napięcia może klapa bagażnika się nie otwierać?
Co może być tego przyczyną i jak ją można naprawić?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi!
Stary 23-06-2018, 13:16   #6
joziek22
Postów: 18
UP!
Ostatnio edytowane przez joziek22 ; 11-09-2018 o 16:36
Stary 11-09-2018, 16:37   #7
joziek22
Postów: 18
UP!
Stary 11-09-2018, 19:05   #8
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Może brakuje masy we wtyczce?
Czy podczas pomiarów masą było nadwozie, czy masa we wtyczce?
Stary 12-09-2018, 19:52   #9
joziek22
Postów: 18
Sprawdzałem masę na nadwoziu oraz we wtyczce, w obu przypadkach jest identyczne napięcie.
Wynikiem niskiego napięcia może być przetarty gdzieś przewód?
I jeszcze jedno pytanie, dlaczego w moim focusie w tej wtyczce jest 5 pinów, a w drugim aucie gdzie wszystko śmiga jest ich 4?
Stary 14-09-2018, 11:10   #10
joziek22
Postów: 18
Up! ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
