Stary 19-06-2018, 17:14   #1
Lukio132
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Focus MK2 Kombi Lift
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Buczenie chyba turbiny
Witam posiadam focusa z 2009r.
Od pewnego czasu -powrotu od mechanika (problem z elektryka) mam problem który bagatelizuje.
Mianowicie (nie zawsze ale coraz częściej ) podczas dodawania gazu zaczyna coś buczeć tka głupio napisze buuuuuuu i rosnące w miarę dodawania gazu, od razu w myśl turbina, ok, ale co może być ? Umiera ? Generalnie auto nie stracilo na dynamice, jedzie jak jechalo lecz zaczyna mnie to irytowac. Macie jakiś pomysł ?
Lukio132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 17:30   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Buczenie chyba turbiny
Na postoju też buczy przy gazowaniu?
Stary 19-06-2018, 18:14   #3
Lukio132
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Nie, na postoju nic nie buczy, siedzi cicho, generalnie mówię, nie zawsze buczy, ma przerwy czasem na kazdym biegu, czasem nie
Stary 19-06-2018, 21:44   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Jeśli buczenie pojawi się następnym razem, wciśnij sprzęgło, dodaj gazu, zobacz czy buczenie ustało czy wciąż się pojawia (w ten sposób określimy czy buczy napęd, czy okolica silnika). Jeśli będziesz w stanie, spróbuj nagrać dźwięk telefonem (oczywiście z zachowaniem rozsądku na drodze itd. chyba nie muszę wspominać). Bo bez konkretów nie sądzę, żeby ktoś trafił od razu co to może buczeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2018, 21:47   #5
Lukio132
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Ok jutro na pewno postaram się nagrać dźwięk oraz wykonam próbę ze sprzęgłem dzięki wielkie za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2018, 20:32   #6
neron1983
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
Witam. mam ten sam problem. Na postoju nie buczy, zaczyna się dopiero po zagrzaniu silnika przy dodawaniu gazu tak od około 2000 obrotów. Po przejechaniu już dłuższego odcina buczenie zaczyna się już od 1500 obrotów. Dziś wjechałem na kanał i zauważyłem, że sterowanie przy samej turbinie jest okopcone, czarne od spalin.
Bump: Dodam jeszcze, że odnoszę wrażenie jakby stracił trochę na mocy.
neron1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 22:04   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
turbina ,przewody .poduszka silnika
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 22:07   #8
neron1983
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
A co ma poduszka silnika do tego?
Stary 13-07-2018, 11:54   #9
neron1983
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
A czy to nie może być powodem nieszczelnego układu dolotowego?
buczenie , focus , ford , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
