Stary 19-06-2018, 16:00   #1
Pctrend
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-06-2018
Model: C-Max Energi / Escape 2022 PHEV
Silnik: 2L / 2.5
Rocznik: 2013 / 2022
Postów: 18
Domyślnie Jak sprawdzić kurtyny boczne
Na wstępie chciałem się przywitać . Przesyłam pozdrowienia z Florydy .
To jest mój pierwszy post.
Witam właśnie kupiłem auto . Świeci SRS . Jak sprawdzić najprościej czy mam kurtyny nie wystrzelone . Da się jakoś odgiąć podsufitkę i zobaczyć ?
Typ Pliku: jpg IMG_20180618_235913_resized_20180619_120507825.jpg (38.8 KB, 67 wyświetleń)
Pctrend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 17:48   #2
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić kurtyny boczne
Albo odpięte albo zupełnie ich brak... Czy były wystrzelone widać dokładnie na podsufitce bez jej demontażu - zagięcia ("przełamania") wzdłuż brzegów podsufitki są bardzo wyraźne.
Aby zajrzeć głębiej nic nie da się "odgiąć" - trzeba opuścić całą podsufitkę. Większa robota - wiem z własnego doświadczenia bo robię to w moim C-max Energi.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-06-2018 o 17:52
Stary 19-06-2018, 19:23   #3
Pctrend
Imię: Dariusz
Silnik: 2L / 2.5
Postów: 18
Dzięki za szybką odpowiedź . Świetne zdjęcie .Wnioskuję że kurtyna zachodzi na słupek A
i jak zdejmę osłonę słupka to będę widział co tam jest ? Chyba da się poznać czy była wystrzelona czy nie ?
Stary 19-06-2018, 20:42   #4
jaca145
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Najprościej po lewej i prawej stronie słupka masz zaślepki otwórz je i sprawdz czy są kurtyn
jaca145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 21:08   #5
Postów: 18,058
Napisał Pctrend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Chyba da się poznać czy była wystrzelona czy nie ?
Nie da się założyć "wystrzelonej" kurtyny...
Aby się zmieściła musi być powtórnie zwinięta (a wtedy, jak jest dobrze zwinięta, to jest trudna do rozpoznania czy była wystrzelona...). Nie ma najmniejszego sensu zwijać kurtyny bez poddania jej regeneracji (założenia nowych generatorów gazu).
Więc są 2 opcje:
1) nie ma w ogóle założonych kurtyn (wtedy zdjęcie tapicerki słupka A da faktycznie najszybszą odpowiedź, że ich brak).
2) są kurtyny, ale omyłkowo ktoś wypiął z nich wtyczki lub jest uszkodzona wiązka podłogowa - to w niej idą przewody do kurtyn.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-06-2018 o 09:18
Stary 20-06-2018, 03:13   #6
Pctrend
Imię: Dariusz
Silnik: 2L / 2.5
Postów: 18
Więc sprawdziłem po obu stronach mam kurtyny taki biały materiał a podsufitka wygląda
na nie ruszaną . Czy za pomocą programu Elm config odblokuję komputer poduszek SRS .
Właśnie się dopatrzyłam że mam kabel ELM327 tylko jeszcze chyba przełącznik potrzebny .
Stary 20-06-2018, 09:22   #7
Postów: 18,058
....Czy za pomocą programu Elm config odblokuję komputer poduszek SRS .
Nie wiem czy dobrze rozumiesz co ja piszę: moim zdaniem masz w aucie popsutą instalację elektryczną.
Przewody do poduszek idą w wiązce podłogowej i idą do góry po bokach po słupku C. Albo auto było w wodzie, albo ktoś np. wyjmował fotele i coś uszkodził.
Kabel tu prawie na pewno do niczego nie będzie potrzebny. Trzeba znaleźć miejsce uszkodzenia wiązki i naprawić to.
Stary 20-06-2018, 14:11   #8
Pctrend
Imię: Dariusz
Silnik: 2L / 2.5
Postów: 18
Nie wiem jak się zabrać za sprawdzenie wiązki . Czy komunikat dotyczy kurtyny czy sensorów uderzeń*bocznych w drzwiach / słupkach . Jeśli to kurtyny to chyba najprościej by było sprawdzić omomierzem po uprzednim wypięciu wtyków z modułu SRS oraz odpięciu 12 v baterii .Najbardziej przydał by się rozkład pinów we wtyczce do komputera SRS.
Ostatnio edytowane przez Pctrend ; 20-06-2018 o 14:14
Stary 20-06-2018, 15:53   #9
Postów: 18,058
Nie wiem jak się zabrać za sprawdzenie wiązki ...
Wyraźnie napisane w opisie błędów, że chodzi o kurtyny.
Wypięcie wtyków z kurtyn jest niemożliwe bez opuszczenia podsufitki. Jedną wtyczkę widać dokładnie na moim zdjęciu (całkiem lewa strona zdjęcia, w połowie jego wysokości - żółta wtyczka z pomarańczowym "zatrzaskiem").
Sterownik poduszek jest na środku tunelu, pod dźwignią hamulca ręcznego. Cały tunel do demontażu.
Masz "wystrzelony" sterownik. Crash'a nie da się skasować kablem. Trzeba sterownik wysłać do kasowania programatorem np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Opis złącz modułu SRS:
Złącze A - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Złącze B - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Schemat podłączenia kurtyn: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BTW - według mojej opinii za takie prace można się zabierac jak ma się spore doświadczenie... Wiem, ze za oceanem takie prace to "wszystkie pieniądze", ale jednak tak "z marszu" to można sobie szkód narobić albo i krzywdę nawet...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-06-2018 o 16:22
Stary 20-06-2018, 18:33   #10
cotozanick
Zarejestrowany: 18-07-2017
Model: c-max
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 39
Regenerowanie poduszek? To i takie rzeczy robia? tedi_k czy kazdy rodzaj poduszki mozna zregenerowac? Mozesz napisac jakie jezeli nie wszystkie?
Ciekawe czy przywracaja szwy tymczasowe ktore sa zaprojektowane do zerwania w czasie wystrzalu, i czy uzywaja odpowiednich nici. Ciekawe rowniiez czy takie regenerowane spelniaja swoja funkcje, czyli sa odpowiednio napompowane w odpowiednim czasie, czy tylko strzelaja...
cotozanick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
