Stary 22-06-2018, 10:33   #1
kurjak
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: S Max
Silnik: 2000
Postów: 14
Domyślnie Auto gaśnie w czasie jazdy!! Błedy..
Potrzebuję pilnie porady..
smax 2008 r. 2.0 tdci 140 km - gaśnie w czasie jazdy po rozgrzaniu..
w trakcie pierwszej naprawy komp pokazał czujnik położenia wału korbowego - został wymieniony 2 razy.. - na zamiennik , potem oryginalny forda.. bez efektu
Po kolejnym holowaniu okazało się że puste /zapowietrzone sa rurki idące od filtra paliwa.. wymieniłem filtr paliwa, paliwo w rurkach jest..
wczoraj kolejny raz mnie sholowano.. na teście błędów wyswietlają się:
DTC01 9A8451 oraz DTC02 c40168
Prośba o pomoc
kurjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 14:33   #2
janslu
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 180KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Pilne!! Auto gaśnie w czasie jazdy!! Błedy..
Sprawdź czy masz czysto między chłodnicami i czy wentylator może zaciągnąć odpowiednią ilość powietrza, żeby chłodzić silnik.
Miałem podobny problem w Galaxy 2007 z tym samym silnikiem i 3 razy holowali mnie do ASO w drodze na wakacje. Powodem było przegrzewanie komory silnika - było tak gorąco, że paliwo odparowywało w przewodach paliwowych i silnik gasł. Czujnik temperatury silnika był w optymalnym położeniu cały czas i NIC nie wskazywało na taki debilny powód. Tymczasem między chłodnicami był syf, który zalepił przestrzeń między jedną a drugą i trzeba było zdemontować chłodnicę klimatyzacji, żeby to zobaczyć. Po wyczyszczeniu wodą pod ciśnieniem samochód jeździł bez problemu. ASO pierwszy raz się zetknęło z takim problemem.
janslu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 15:30   #3
kurjak
Model: S Max
Silnik: 2000
Postów: 14
Dzięki za wskazówkę :-)
Stary 22-06-2018, 19:09   #4
kurjak
Model: S Max
Silnik: 2000
Postów: 14
Sprawdziłem.. miedzy chłodnicami jest czysto..
ale jeszcze jedno..
po dwóch takich odcięciach pojawił się komunikat "akumulator rozładowany" ale po tym jak zapala po ostygnięciu działa bez zarzutu i komunikat się nie wyświetla.. w trakcie testu wykazuje zamiast wymaganego 12,4 - 11,8..
Stary 22-06-2018, 19:34   #5
mecher
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: S-MAX
Postów: 23
Ja mialem podobnie tylko w firmowym aucie. Slabe ladowanie bylo i jak był cieply to gasł. Jak ostygnal silnik to auto paliło od strzała. Winny okazał sie przewód masowy od silnika do ramy auta. Wyglądał z zewnatrz ok ale w środku był skorodowany. Po wymianie ba nowy problem minął. Sprawdź a może akurat... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mecher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 14:56   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Latwiej byloby cos powiedziec z kodami bledow zczytanymi jakims programem.
Ale trop ze zbyt niskim ladowaniem jest jak najbardziej logiczny.
Zmierz napiecie ladowania na alternatorze i jesli jest duzo wyzsze niz na klemach aku, to problem jest najprawdopodobniej w przewodach masowych.
Zacznij od banalnej rzeczy jaka jest sprawdzenie klem na aku, czy sa dobrze zamocowane
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 23:06   #7
kurjak
Model: S Max
Silnik: 2000
Postów: 14
z klemami jest wszystko ok..
odpalanie na kablach z innego auta tez nic nie daje..
teraz sytuacja wygląda tak , że auto na zimno odpala od pierwszego tyknięcia, pracuje bez zarzutu, po zgaszeniu przeze mnie juz wiecej nie pali..
szukam tego przewodu masowego..
Stary 24-06-2018, 23:19   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Auto gaśnie w czasie jazdy!! Błedy..
Podepnij pod kompa, bedzie latwiej cos powiedziec na ten temat
Bump: mierzyles ladowanie?
Stary 25-06-2018, 20:58   #9
kurjak
Model: S Max
Silnik: 2000
Postów: 14
Ładowanie jest ok - takie samo na alternatorze jak i a akumulatorze. Za to przy kręceniu rozrusznikiem napięcie na akumulatorze spada do 9 v.. Czy tak ma być?
Stary 25-06-2018, 21:58   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał kurjak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie samo, czyli jakie to ladowanie jest?
9V to stanowczo za malo. Aku do zmiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
