Stary 21-06-2018, 21:15   #71
qubac
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Montaż czujnika zmierzchu i deszczu
Dzięki wielkie. Czyli wychodzi na to, że AB obsługuje i czujnik deszczu, i czujnik zmierzchu.
Na angielskim forum właśnie doczytałem, że czujnik AA to sam czujnik deszczu.
Najlepiej celowac w AB.
U mnie okazuje się, że muszę wiązkę pociągnąć wam, ponieważ nie mam...
Ciężkie zadanie to jest?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
qubac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 21:36   #72
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja w polifcie dokladalem czujnik (nr wiazki i skrzynki bezpiecznikow jaki ja mam- patrz fotka). Wszystkie czesci mam wygrzebane z jednego auta: czujnik, obudowa czujnika, wiazka dachu, ktora idzie do skrzynki w kostke ROOF-1, skrzynke bezpiecznilow bo moja nie obslugiwala czujnika (stara skrzynka z nr Bx, a nowa Cx) i przelacznik swiatel z AUTO. Roboty nie ma az tak duzo, wiazka idzie prawym slupkiem od skrzynki na dach. Trzeba zdemontowac: obie uszczelki drzwi z prawej strony, uchwyty w dachu nad drzwiami, lampki w podsufitce, lampki z przodu nad daszkami przeciwslonecznymi, daszki przeciwsloneczne, gorna prawa obudowe slupka B, prawa obudowe slupka A, kawalek plastiku pod obudowa slupka A przy tej trojkatnej szybce i schowek. Wiazka w podsufitce jest przyklejona do niej czrsciowo gabkami i na klej na goracoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 23-06-2018 o 20:51
Stary 23-06-2018, 12:14   #73
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał qubac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie wrocilem ze szrotu i stoi tam c-max przed FL z czujnikiem deszczu i koncowka nr AA, no i wlasnie ale wychodzi ze on tylko obsluguje wycieraczki bo na wlaczniku swiatel brak bylo pozycji AUTO
Moje Mondeo
Stary 23-06-2018, 19:42   #74
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Dzięki wielkie, wszystko jasne. Teraz czekam na wiązkę jeszcze A tak już wszystkie części mam. Myślę że w przyszłym tygodniu będzie wszystko zrobione.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Stary 23-06-2018, 20:53   #75
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jak wszystko zamontujesz i podlaczysz to elmconfigiem w GEM trzeba czujnik i autoswiatla zaptaszkowac i zapisac
Moje Mondeo
Stary 26-06-2018, 20:20   #76
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Oddam się w ręcę kogoś sprawdzonego i pewnego, sam nie mam jak i czym tego aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2018, 20:32   #77
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Katowice
Stary 01-07-2018, 02:29   #78
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Wiem, znam, już raz byłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2018, 14:15   #79
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Zająłem się w końcu montażem części potrzebnych do montażu czujnika i po drodze w nowej wiązkę mam szarą wtyczkę, której poprzednia wiązka nie miała. Gniazdo do niej było i znajduje się w dolnej części słupka A od strony pasażera.
Ktoś wie co to i do czego to?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2018, 14:50   #80
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
To cos jest z telefonem zwiazane bo widzialem u siebie widzialem, ze do mikrofonu idzie do gory.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
