Stary 21-06-2018, 20:04   #4481
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Wersja softu w radiu chyba sprawdzasz klawiszami 1 i 6 wcisnietymi jednocześnie ale sądząc po samej dacie ze zrzutu raczej pasuje podnieść wersje. Co do mono/stereo to tylko dźwięk - albo jest albo nie. Poszukaj kogoś i podnieś sofy w radiu i od razu konfiguracja w ccc.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 12:32   #4482
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Napisał burn84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie?
Kolego, a czytales moj post wyzej?
Jak zmieniles radio to nie wgrywasz sarej konfiguracji tylko musisz zrobic nowá.
zack74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 15:44   #4483
burn84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Napisał zack74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś napisać jak ją przeprowadzić? Ja poprostu założyłem nowe radio podpiąłem elma zrobiłem reset modułu zmieniłem ustawienia głośników wybrałem typ pojazdu i tyle. Nie wiedziałem że trzeba robić jakaś nowo konfiguracje.
burn84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 23:58   #4484
peteypee
Postów: 1,296
W ccc trzeba zmienić rodzaj radia. Ale i tak czeka cię raczej update bo usb nie ruszy na starym sofcie.
Stary 23-06-2018, 10:35   #4485
burn84
Imię: Przemek
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, a wiec tak dla świetego spokoju odpalę forscana i zobaczę co tam mam w funkcjach programowania. A czy IDS em tez można zrobić aktualizacje softu radia?��
Mój focus nie ma modułu BCM a tym samym cc trzeba robić osobno dla każdego modułu.
Kolejna ciekawostka, podłączyłem forscana, wszedłem do informacji o polezdzie - konfiguracja i pod każdym modułem mam nr części, strategia, kalibracja i wersja oprogramowania, tylko pod modułem SRM (BT) jest brak wersji oprogramowania, czy tak powinno być? Czy forscanem lub elmem mogę wgrać aktualizacje softu BT czy tylko prze USB?
Ostatnio edytowane przez burn84 ; 23-06-2018 o 17:15
Stary 24-06-2018, 18:03   #4486
dawidrataj
Zarejestrowany: 03-11-2017
Model: Mk4
Postów: 4
Chyba nie znalazłem odpowiedzi co w przypadku przedlifta z 11.2007. czyli jest nadzieja zastąpić bt/vc na taki z USB?
Albo chociaż czy można zaktualizować bt nie mając USB? Bo tylko po to chciałbym złącze
Ostatnio edytowane przez dawidrataj ; 24-06-2018 o 18:08
dawidrataj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 18:19   #4487
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dawidrataj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie można.
Stary 24-06-2018, 18:38   #4488
dawidrataj
Model: Mk4
Postów: 4
Nie można.
A jakiś inny pomysł w przedlifcie z początku produkcji żeby w bt była lista połączeń przychodzących, wychodzących, żwawiej chodząca lista kontaktów? Podmiana modułu na nowszy?
Stary 24-06-2018, 21:08   #4489
peteypee
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie popatrzyłem ze to foka. W foccus nie ma czegoś do przestawienia?
Stary 24-06-2018, 22:20   #4490
burn84
Imię: Przemek
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Nic a nic, robisz tylko konfiguracje w module od radia i tyle, z BT jest podobnie. Chyba muszę namierzyć kogoś z IDS-em może w zielonej gorze i spróbować wgrać jakąś aktualizacje do radia.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
