Stary 24-06-2018, 21:06   #2181
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Koledzy poratujcie, potrzebuje:
1x pin do wtyczki średni C21-A/B (can pin 13 lub 14)
1x pin do wtyczki duży C21-A/B (ign pin 17)
jest szansa?
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 21:08   #2182
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Radar od Mondeo ma inne mocowanie. Jak chcesz, to mam pompę do sprzedania.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 00:41   #2183
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Mam problem z Acc. Zamontowalem wczoraj grill z osłona, ustawilem radar od poziomicy w pionie, do czasu zrobienia tego acc ładnie łapal i wykrywal auta, zrobiłem jeszcze jedna rzecz, ale to później. Dzisiaj zrobiłem trasę w de, za każdym razem jak miałem tira jadąc środkowym pasem musiałem uważać i jechać jak najbliżej lewej str pasa, innaczej radar wylapywal tira i dawał po heblach, jadąc z lewej str też czasem go łapal. Ogólnie radar teraz lapie bardziej auta z prawej niż lewej. I teraz jeszcze jedna sprawa, skasowałem luz maglownicy ta zielona śruba, wcześniej kierownica do jazdy na wprost była lekko w prawo skręcona, teraz po tym skasowaniu luzy jest idealnie prosto, mogło to mieć wpływ na to że radar zaczął dziwnie działać? Bo wątpię żeby to był org grill
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 04:03   #2184
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakim cudem po skasowaniu luzu maglownicy kierownica Ci się przestawiła ?
Nie za mocno dokręciłeś tą śrubę na maglownicy ?
Stary 26-06-2018, 05:36   #2185
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Nie wiem jakim cudem, ale powiem że luz był spory, do tego drgania kierownicy zniknęły. Pytanie tylko czy mogło to mieć wpływ? Zrobię mu kalibracje czujników jeszcze raz, może coś da
Bump: Za mocno raczej też nie, kierownica kręci się bez oporów
Stary 26-06-2018, 06:42   #2186
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A jak masz kierownice na wprost doświetla Ci prawy zakręt?
Stary 26-06-2018, 07:10   #2187
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Noe zauważyłem czegoś takiego, ale spr, ta kierownica była naprawdę delikatnie skręcona, z 1cm na obwodzie
Stary 26-06-2018, 08:45   #2188
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Skalibrowalem jeszcze raz czujnik skrętu kierownicy, teraz do jazdy na wprost mam 0 stopni, wcześniej kierownica była skręcona o 5 stopni w prawo żeby jechać prosto, po montażu grilla może niepotrzebnie odpuściłem radar (ustawiając go od poziomicy w pion) macie jakiś sposób na regulację Góra dół?
Stary 26-06-2018, 08:49   #2189
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest śruba regulacyjna,było o niej w tym wątku. Poszukaj.
Stary 26-06-2018, 09:04   #2190
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Wiem że jest, tylko czy ustawianie ja na oko, metoda prób i błędów czy jakiś sposób na to jest?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
