Stary 24-06-2018, 23:04   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Podświetlenie radia i klimatyzacji
Jeśli problem został już gdzieś opisany, proszę o podanie linka.
Ustawiam podświetlenie konsoli na prawie minimum, żeby nie biło po oczach gdy jadę w nocy. Po odpaleniu silnika (bez świateł) konsola świeci z maksymalną jasnością. Domyślam się, że to jest normalne zachowanie. Gdy włączam światła podświetlenie konsoli i zegarów powinno zejść do poziomu ustawionego pokrętłem, tak mi się wydaje. Niestety u mnie poziom świecenia się nie zmienia. Dopiero delikatne ruszenie pokrętłem (kierunek nie ma znaczenia) powoduje obniżenie poziomu podświetlenia. Wygląda to na brak komunikacji między komputerem, a samym pokrętłem lub uszkodzenie samego pokrętła. Jeśli ktoś ma doświadczenie w temacie, proszę o podzielenie się uwagami/znaleziskami.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 12:50   #2
Turystyk
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: 2.0 tdci 81kw
Domyślnie Odp: Podświetlenie radia i klimatyzacji
Witam.
Mam dokładnie ten sam problem z jedną mała różnica. Po uruchomieniu silnika panel klimatyzacji oraz zegary są przyciemnione, a radio świeci na ustawieniu maksymalny. Delikatne dotknięcie pokrętła i ruszenie w dowolnym kierunku powoduje wyrównanie jasności podświetlania wszystkich elementów. Przyczyny jak i rozwiązania nie znalazłem.
Turystyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 21:12   #3
Adam89CK
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-02-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
ja mam tak samo jak kolega Turystyk, też nie wiem jak rozwiązać problem ale jedyny pomysl jaki mi przychodzi to wyjac pokretlo i psiknac kontakt spray'em. znajde chwile to to zrobie i dam znac
Adam89CK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
