Stary 24-06-2018, 09:48   #91
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
u mnie nie wyszukuje modułu pam moze dlatego ze mam elema bez przełacznika
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 10:26   #92
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Wczoraj elm ściągnąłem. Zadziałał na Windows 10. Nie wszystko po angielsku.
Pomimo jakiś errorów. Udało sie wyłączyć info o antenach w kołach.
Przez chwile zamarłem jak mi uaktywniło immo i wykazało usterkę silnika na converse
Ale po wyczyszczeniu wszystko tip top ... poza czujkami.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 15:24   #93
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja sprawdzałem błedów brak a piszczy i miga kupkiłem jeden czujnik tylny i podmieniałem kazdego i nic tez miga i piszczy
Ja mam trochę inaczej piszczy non stop ale nie mryga tylko świeci tak jak powinien gdy jest aktywny... tylko kurde piszczy non stop ciągłym piskiem - widzi przeszkodę.
Wymieniłem łącznie jakieś 5 czujników i dalej to samo.
Mam jeszcze + 2 zapasowe, podmieniałem i dalej to samo.
Poddaje się idę do elektryka po urlopie.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 17:27   #94
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Re: Nie działają czujniki parkowania
bede miał chwile to bede szukał na piechote bo w forscanie niemoge znalezc a test zegarów pokazał tylko 19900 i da4468 ale to chyba nic nie zwiazane z czujnikami
Stary 24-06-2018, 17:59   #95
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Re: Nie działają czujniki parkowania
... bede szukał na piechote ...
Tak to jest z "kuchenkami gazowymi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik gazu blokuje możliwość łatwego diagnozowania. Trzeba wypinać bezpiecznik gazu i dopiero wtedy bez problemu.
Stary 24-06-2018, 19:37   #96
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
niema takiej mozliwosci zeby blokował
Stary 24-06-2018, 22:14   #97
Postów: 18,052
niema takiej...
No to sprawdź. MONDRALO.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I radzę trochę więcej dystansu do własnych DOMNIEMAŃ jak piszą bardziej doświadczeni od Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-06-2018 o 22:16
Stary 24-06-2018, 22:18   #98
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
jest, jest, do mnie jak przyjeżdżają z lpg to zawsze trzeba wyłączać, nie wyjmują co prawda bezpiecznika ale centralkę trzeba "wygasić" żeby ociemniała, chodziła tylko na PB i nie chciała się przełączać na alpagę
Stary 24-06-2018, 22:32   #99
Postów: 18,052
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...centralkę trzeba "wygasić" żeby ociemniała, chodziła tylko na PB ...
Sterownik LPG pobiera dane z PCM poprzez standardową sesję diagnostyczną po HS-CAN i stąd problemy z diagnostyką jak jest LPG.
PCM (i ogólnie HS-CAN) dopuszcza jedynie jedną sesję diagnostyczną w danym czasie.
Każdy sterownik LPG odczekuje kilkanaście sekund po włączeniu zapłonu zanim "zabierze" HS-CAN i jak w tym czasie FORSsanem "go wyprzedzimy" - to diagnostyka "jest nasza"... Tylko po co "się ścigać" jak można LPG "obezwładnić" i mieć sytuację całkowicie pod kontrolą?...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z "wyścigów" korzystam tylko wtedy jak właściciel auta "pierwsze słyszy, że LPG ma bezpiecznik" i pod maską nie widać tego bezpiecznika na pierwszy rzut oka...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-06-2018 o 22:36
Stary 25-06-2018, 07:53   #100
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Bardzo mało sterowników ma podłączenie pod obd większość jest wpięta tylko w wtryski sondę i zasilanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
