Stary 03-03-2017, 14:53   #1
Szupek1992
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Domyślnie Nie odpala (Kod blędu U0120)
Witam. Prosze bardzo o pomoc bo nie wiem już co zrobić
Wsiadam dzisiaj w auto, odpalam wskakuje na 1000 obrotów i zaraz gaśnie po 5 takiej próbie odpalenia silnik wogle już przestał odpalać tylko kręci się rozrusznik. Wezwałem mechanika z komputerem i znalazło błąd U0120 według niego to jest przyczyna tego że auto nie odpala lecz powiedział mi że nie jest w stanie tego naprawić. Ktoś wie co może być tego przyczyną ? Dodam że przez jakies 5 miesięcy jeździłem z bardzo słabym akumulatorem i cały czas świeciła mi się kontrolka od niego.
Dane Auta:
Ford Mondeo MK4
2.0 Benzyna Zetec
2008r
Szupek1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 15:58   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Nie odpala (Kod blędu U0120)
Utrata komunikacji z modułem sterującym rozrusznik / generator
A jak swieci sie kontrolkato masz walniety alternator a nie akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2017, 20:08   #3
Szupek1992
Imię: Patryk
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Czyli wina tego że auto nie odpala to alternator dodam że na tej kontrolce jeździłem z 5 miesięcy i odpalal zawsze a gdy ale akumulator był cały czas naprawdę słaby bo nie raz kumpel musiał mnie pchać żeby odpalić, i auto nawet nie chce odpalić jak jest podłączony na kable do innego auta
Stary 03-03-2017, 22:33   #4
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Napisał Szupek1992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno zrozumieć takich jak Ty! Ja nie rozumiem w ogóle!
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 10:03   #5
Szupek1992
Imię: Patryk
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Chodzi mi o to że kontrolka od aku paliła się cały czas i odpalał normalnie, a to możliwe że przez ten kod nie odpala wcale ?
Stary 08-03-2017, 13:20   #6
Szupek1992
Imię: Patryk
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Odswiezam
Stary 08-03-2017, 20:12   #7
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Thumbs down Odp: Nie odpala (Kod blędu U0120)
Powąchaj alternator jak śmierdzi to masz odpowiedź. Awaria na własne życzenie.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 21:04   #8
brzydwajser
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 6
Lightbulb 2.0 benzyna nie odpala
Mam problem z odpalaniem silnika 2.0 Duratec w MK4. Od wczoraj nie chce mi odpalać silnik - w ogóle nie kręci rozrusznik, słychać tylko cyknięcie i nic. Zegary świecą, żadna kontrolka nie świeci się na czerwono.
Podłączyłem kabel diagnostyczny, były tylko stare błędy niewystępujące w czasie badania (pozostałe pewnie po tym, gdy miałem drobną awarię kabli jakiś czas temu - C1B00 - Czujnik kąta skrętu, B11F6 - Silniczek lusterka składanego po stronie kierowcy). Po usunięciu błędów silnik odpalił, błędy nie wróciły, następnie po zgaszeniu odpalał bez problemu.
Po powrocie do auta podobna historia, nie odpalał. Jeżeli wcisnę pedał gazu przed przekręceniem kluczyka to odpala w miarę za każdym razem i jeździ normalnie, po zgaszeniu odpala, po kilku godzinach znowu nie. I tak w koło Macieju od wczoraj.
Jest coś na co mógłbym zwrócić uwagę, jakieś oczywiste przyczyny?
Ostatnio edytowane przez brzydwajser ; 26-06-2018 o 21:14 Powód: zmiana nazwy tematu
brzydwajser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 12:13   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna nie odpala
Podczas tego cykania zegary przygasają? Kontrolki na zegarach się nie zapalają przy takiej sytuacji tak jak powinny normalnie na zapłonie?
Stary 27-06-2018, 12:25   #10
brzydwajser
Model: Mondeo MKIV
Postów: 6
Wszystkie zegary i kontrolki zachowują się tak jak zawsze, nie ma żadnego przygaszenia.
benzyna , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
