Stary 28-06-2018, 19:42   #1
bluesamuraii
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-06-2018
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.4
Domyślnie nie wyszukuje stacji radiowych
Witam.
Opiszę w skrócie swój problem. Tydzień temu zakupiłem nowe radio do zielonej strzały ( fabryczne nie wystarczało ze względu na brak USB, aux czy bt) Vordon HT-185BT. Podłączenie bez problemu radio działa. Problem pojawił się przy próbie wyszukania stacji.
Prócz rydzykowni niestety nie wyszukuje mi żadnej stacji, czasem złapie na chwilę za lekką mgłą ale pojadę gdzieś dalej i nic z tego. Dodam że przejściówki wszystkie sprawne + zauważyłem małe przerwanie izolacji anteny. Miał ktoś podobny problem? Wina radia czy raczej coś nie tak podłączyłem?
bluesamuraii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 21:14   #2
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Problem z odbieraniem stacji radiowych
Wzmacniacz antenowy musisz zakupić, u mnie pomogło. W mieście odbierało bez problemu, ale poza nic nie było.
Ostatnio edytowane przez miery ; 28-06-2018 o 21:16
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
