Stary 28-06-2018, 23:34   #391
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa Możliwy wyciek oleju w modelach Forda
Napisał Maniek179 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd ta pewność?
z stwierdzenia zachowania auta i sprawdzenia softu w autach z fabrycznym 182PS będących po akcji.
Stary 28-06-2018, 23:35   #392
bertolini92
Zarejestrowany: 29-01-2013
Silnik: 1,6
Postów: 7
Napisał bartekww96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, czy ktoś serwisował w jakimkolwiek serwisie w Poznaniu, i może któryś konkretny na tą akcję serwisową polecić?
Ja robiłem w lutym w Bemo Motors przy Mogileńskiej. Wszystko spoko, trwało to równy miesiąc bo czekali za głowicą. Najlepiej zadzwoń i się umów.
bertolini92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 23:55   #393
bartekww96
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-06-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 19
Napisał bertolini92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co dokładnie się stało, że głowicę również musieli wymieniać? Dostałeś jakieś auto zastępcze?
bartekww96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 21:54   #394
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Postów: 218
Moje dosc dziwne i ciekawe zarazem spostrzeżenie po zrealizowaniu akcji... Do rzeczy.
Dzisiaj zacząłem obserwowac te wszystkie nowe przewody i ta śmieszna czarną tube z czujnikiem i zauważyłem ze po trasie część przewodów jest zdecydowanie chłodniejsza tak jakby przez nią nie przepływał płyn. Cała ta czarna tuba z czujnikiem na dole i przewody idace do zbiornika są wyraznie chlodniejsze. Jestem ciekaw czy u reszty tez tak jest. Nie ma tam przeplywu ? Uklad jest zle odpowietrzony ? Teoretycznie gdyby nie bylo tam płynu to wyskoczył by błąd. Teoretycznie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 15:02   #395
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Wczoraj byłem na akcji serwisowej w Lipskim.
Po 7h telefon - samochód do odebrania.
Po odpaleniu i ruszeniu z jedynki już miałem podejrzenia, że mam wersję 182KM (poprzednio miałem 150KM -> 182KM -> 207KM).
Brak szarpania, bardzo spokojna reakcja na gaz, płynne przyspieszanie, płaski jak stół moment obrotowy.
No dobra, ale czy na pewno?
2.5tyś obrotów na dwójce, gaz mocniej przyciśnięty i..... zamiast wciskania w fotel, szukania przyczepności, gwałtownego wyrywania do przodu, galopu wskazówki obrotomierza, wzrostu adrenaliny...
samochód po prostu zaczął przyspieszać i jakby chciał powiedzieć - zaraz zaraz to dopiero 2.5tyś obrotów, podciągnij przynajmniej do 4.5 tyś obrotów to może zacznie się coś dziać.
Czuć, że uciekło 25KM/65Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wariata, z "auta WRC" zrobił się do bólu perfekcyjny, kanapowy mercedes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz do rzeczy.
To co zauważyłem
Na plus:
* Grubsze / solidniejsze przewody prowadzące do/z zbiornika płynu cieczy chłodzącej pod maską
* Czujnik poziomu płynu - w razie zbyt niskiego poziomu pojawi sie ostrzeżenie na wyświetlaczu.
Pojawił się też nowy PID, można samemu monitorować stan z poziomu aplikacji.
* Utrzymanie temperatury cieczy chłodzącej o 10 stopni niższej (ok84-86) niż poprzednio (ok 94-96st). (W KOŃCU!)
* Utrzymanie stałej temperatury cieczy chłodzącej również w przypadku wyłączonej klimatyzacji (poprzednio co jakiś czas rosła do 102st, spadała o kilka/kilkanaście stopni, po czym znów rosła).
* Wszystkie dodatkowo aktywowane rzeczy zostają (automatyczne zamki, DDS itp., mapa 182KM)
* Koszt = 0pln
Na minus:
* Konieczne było programowanie modułów, które skutkowało wymazaniem chipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
* Nadal wskazówka od cieczy chłodzącej wskazuje 90stC gdy w rzeczywistości ciecz ma 45stC
* Jeden dzień bez samochodu.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 17:46   #396
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Szkoda wirusa... Update w dół zawsze boli. Ale co do cytatu z góry . Kiedy sprawdzałeś temp cieczy? W trasie czy w mieście w korku ? Bo u mnie w trasie owszem jest 84-86 stopni ale w korku przy 30 stopniach na zawnatrz skocze mi temp do 100 stopni. Podobnie było wcześniej . Natomiast w trasie owszem temp. niższe.
Stary 07-07-2018, 22:02   #397
Pitterek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Sprawdzałem w mieście.
Ruch był duży, jechało się powoli, ale płynnie (18km zrobiłem w 45 minut) .Temp powietrza ok 30st.
Cały czas miałem 84-86stC przy włączonej klimie.
Pewnie gdybym dłużej stał w korku temp silnika by rosła ( w końcu jest chłodzony powietrzem).
Ponadto, jak dojechałem do celu to pod maską nie było takiego ukropu jak zazwyczaj. Jest dużo lepiej.
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wszystkie przewody wokół zbiornika są gorące.
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 07-07-2018 o 22:39
Stary 08-07-2018, 23:04   #398
zibi82
Avatar zibi82
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Czy ktoś korzystał z akcji w Opolu lub Częstochowie?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
zibi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 13:30   #399
Rechor
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 km
Postów: 78
Ja jestem z Opola ale nie odważyłem się tam zawieźć forda do zrobienia, mowa o chwalińskim. Niby dzwoniłem robią takie akcje, ale ile i z jakim efektem nie mam pojęcia. Wybrałem Multexim Katowice i jest ok
Rechor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 20:08   #400
adamleon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: focus III
Silnik: 150
Postów: 24
Korzystałem z Częstochowy. Akcja 1 dzień.
adamleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
