Stary 25-06-2018, 19:00   #4491
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Panowie
Takie szybkie pytanko
Jak przepiác piny w pajáczku o nr 6G9T-19A391 BB aby w Blaupunkt FX pojawil sie mikrofon? Pajáczek 8 pinowy
Zmienilem radio z NXa na FXa i nie mam mikrofonu
zack74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 23:48   #4492
michk
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-09-2010
Model: Focus Mk2, Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 115KM
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 26
Witam,potrzebuję porady od tych, którzy zamieniali całą wiązkę 8g9t-14n000, bo miałem CB, a kupiłem bogatą AB, naturalnie pod moduł BT - czy trzeba do tej wymiany wyjmować całą deskę rozdzielczą, czy wystarczy konsola środkowa, schowek, plastiki wzdłuż konsoli środkowej i pod kierownicą?
michk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 10:08   #4493
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli zamierzasz zmieniać całą wiązkę konsoli to niestety trzeba całą deskę wywalić.
Stary 29-06-2018, 09:41   #4494
chelmik24
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: SMAX
Silnik: 1,8 DISEL
Postów: 14
DZIEN DOBRY prosze o POMOC posiadam forda s max z 2007 W ktorym bylo radio blaupunkt reavelpilot ex i modul bt modul BLUETOOTH 7S7T-19G488-AD wszystko chodzilo ok telefon mikrofon itd .po zmianie radia na NX DVD navigacja radio widzi telefon lecz bt nie laczy sie z telefonem prosze kolegow o pomoc co jest nie tak
chelmik24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 10:20   #4495
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Musisz zmienic konfiguracje w CCC. Elm config i do dzieła
Stary 29-06-2018, 10:55   #4496
chelmik24
Imię: PIOTR
Model: SMAX
Silnik: 1,8 DISEL
Postów: 14
jestem w tym ciemny czy moze kolega troche jasniej mi to wyjasnic czy moze ktos jest z okolic poznania ktory mi to ogarnie Aczy nie jest czasami tak ze moja istalacja jest mono o nx dvd potrzebuje stereo? podobno zestaw sprzedawany na allegro SAM własnoręcznie zamontuj
ORYGINALNY zestaw Bluetooth FORD NOKIA/Novero
do swojego Forda za pomocą
okablowania Plug&Play BT/VC
typu LENIUCH oryginał FORD przez firme komorowscy ma zalatwic ten problem tylko czy trzeba az wydac 295zl nie mainnego sposobu
Ostatnio edytowane przez chelmik24 ; 29-06-2018 o 18:22
Stary 30-06-2018, 15:25   #4497
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Witaj.
Chodzi o zmiany radia. EX jak i NX z modulem 488 jest mono. Tak mi sie wydaje.
Na stereo zmieniasz jak zmieniasz modul bt na wyzszy.
a tak mialem ja zmienialem z 488 na 212
musisz zmienic konfiguracje ccc z nizszej na wyzsza. I nie jestem pewien czy kabli od pajaczka nie bedziesz musial przepinac.
Ale to juz lepsi ode mnie musza ci pomoc
Stary 01-07-2018, 12:15   #4498
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Witam wszystkich! Zakupiłem Forda no i ma tylko wejście AUX i płytki. Poczytałem trochę i trzeba zmienić moduł na 8M5T-19C112-AM, ok, jeśli zmienię ten moduł to i tak nigdzie nie mam wejścia USB. Skąd je wytrzasnąć?
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 15:41   #4499
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytałem trochę
Za mało. Popatrz na której stronie tematu jesteś. A wszyściusieńko już zostało dokładnie opisane. W aso tyle nie wiedzą, co tu. Poważnie.
A najtaniej wejście USB zrobisz z tego:
U siebie zmontowałem to w schowku pasażera. Działa OK od około 4 lat.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 01-07-2018 o 15:44
Stary 01-07-2018, 19:32   #4500
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie ja podłączę te mini-a USB?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
