Stary 29-06-2018, 12:14   #131
szejbtom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-12-2016
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Domyślnie Odp: kodowanie immobilizera nowego kluczyka 1 oryginalny
Mógłby ktoś napisać jak zakodować immbo mając 2 oryginalne piloty ? bo z tego co wyczytałem z wątku jest to możliwe.
szejbtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 13:46   #132
dkrystian
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Domyślnie Programowanie immobiliser
Koledzy, potrzebuję kogoś z mojej okolicy kto pomoże opanować kwestię imo w Mondeo brata.
Jeden kluczyk został zgubiony i wiadomo, że nie dogram bez niego obecnie kolejnego kluczyka korzystając z procedury jak się posiada dwa klucze. Teraz pozostaje jedynie zabawa przy pomocy programów itd.
Mam szklaną pestkę z dokupionego pilota i potrzebowałbym kogoś kto pomoże mi zrobić porządek w aucie z kluczykami.
Mam niby kabelek i program, ale sam wcześniej tego nie robiłem i nie chciałbym czegoś popsoć dlatego potrzebuję pomocy kogoś kto ma w tym zakresie doświadczenie.
dkrystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 00:19   #133
grzyb_26
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 22-06-2016
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Odp: Programowanie nowego pilota.
Jak jeszcze sobie nie poradziłeś to zapraszam na PW
grzyb_26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 14:26   #134
pecet61
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Kluczyk
Zgubiłem jedyny kluczyk, mam już nowy, mam pilota, muszę tylko wymontować sterownik z auta, przywieźć do Polski i po kłopocie, pytanie: wiem jak wymontować go z auta, ale jak zamontować z powrotem? Powiedziano mi, że jak odkręcę pod maską jedną śrubę, to wypadnie sam pod schowkiem, a jak z zamontowanie? Jakieś wtyczki? Pozdrawiam Piotrek
pecet61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 10:57   #135
RoyMaster
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 21-01-2020
Model: Mk3
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Używany kluczyk czy da radę zaprogramować
Witam, mam pytanie czy jeżeli dostałem używany kluczyk ze szrota i gdy zmienię grot na swój to czy będzie szansa zakodować używany kluczyk aby działał on z moim samochodem? Czy musi być całkiem nowy kluczyk aby móc go zakodować? Ford Mondeo mk3 2.0 diesel 2004 rok.
RoyMaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 11:18   #136
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Używany kluczyk czy da radę zaprogramować
Da radę, nic nadzwyczajnego.
Stary 01-02-2020, 11:20   #137
RoyMaster
Imię: Daniel
Model: Mk3
Silnik: 2.0 diesel
A czy wystarczy do tego metoda która jest opisana tutaj na forum z przekręcaniem kluczyka itp?
Stary 01-02-2020, 11:23   #138
Antej
Postów: 9,034
Nie.
I mylisz pojęcia. Pilot centralnego to co innego niż immo.
Stary 01-02-2020, 11:32   #139
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Wystarczy metoda z przekręcaniem kluczyka, ale do tego potrzebujesz dwóch już zakodowqnych kluczyków. Jeśli masz tylko jeden z nich to musisz użyć komputera i programu Forscan.
Kodowanie pilota to trochę inna procedura. Do tego wystarczy już tylko 1 zakodowany kluczyk.
Trochę tych immobiliserów i pilotów już kodowałem w swoim starym Mk3. Przez chwilę miałem 4 działające klucze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 11:40   #140
RoyMaster
Imię: Daniel
Model: Mk3
Silnik: 2.0 diesel
Właśnie posiadam tylko jeden kluczyk i chciałbym dorobić drugi, nabyłem jeden na szrocie i chciałbym do niego dorobić tylko grot i zakodować jako drugi kluczyk. Czyli mówicie, że przez forscan da radę taką procedurę zrobić?
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
