Stary 30-06-2018, 16:24   #1
remikwiat
Imię: REMIGIUSZ
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: C-MAX 2007-2010
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Olej nie spłynął z układu
Potrzebowałem sprawdzić stan maglownicy, kiedy miałem podniesione na lewarku auto, uruchomiłem silnik - pracował tak około 1 min i wyłączyłem (maglownica cieknie, ale nie o tym chciałem rozmawiać).
Do brzegu: po kilku dniach kiedy miałem jechać do mechanika na naprawę, nie mogłem uruchomić silnika. Stwierdziłem b. niski stan oleju, dziwne gdyż dotąd nigdy nie brał. Olej wystarcza od wymiany do wymiany (zawsze trzymam na górnej kresce).
Mechanik sprawdził na kompie, że jest niskie ciśnienie oleju (eureka) - kazał dolać 0,5 L oleju, podłączył się kablami do swojego auta i po długim kręceniu zostało moje auto w końcu uruchomione.
Diagnoza: pierścienie do wymiany, remont silnika. Zainkasował 130 zł i do widzenia...
ALE, na drugi dzień sprawdziłem stan oleju, na bagnecie jest około 1 cm powyżej max. Zatem olej był w układzie, ale po tamtym uruchomieniu na 1 min olej nie wrócił do misy, dopiero teraz po ingerencji mechanika (silnik pracował długo, olej się rozgrzał) olej wrócił - nie potrzebnie dolałem tamte 0,5 L.
Spotkaliście się kiedyś z czymś takim ? Co spowodowało, że olej wtedy został w układzie ?
remikwiat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 19:04   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Olej nie spłynął z układu
Olej nigdy nie zostaje w układzie, tylko jak jest zimny i gęsty, abyspłynął do miski olejowej trzeba dłużej poczekać, a jak jest gorący, po dłuższej jeżdzie, to wystarczy 5 minut, aby spłynął do miski, i tyle.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 19:16   #3
remikwiat
Imię: REMIGIUSZ
Silnik: 1.8
Postów: 8
W moim przypadku stało się jednak inaczej. Dlatego też jestem zdziwiony tym stanem rzeczy.
Zamiast odlać ten nadmiar oleju wymienię całość - akurat mija rok od ostatniej wymiany.
Pozostaje mi tylko jeździć i obserwować...
Ostatnio edytowane przez remikwiat ; 30-06-2018 o 19:20
Stary 30-06-2018, 19:28   #4
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
smok może być zapchany
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 19:43   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
W duratecku łatwo popełnić błąd odczytu. Bagnet jest zdradliwy. Najlepiej włożyć bagnet i okręcić go 360'.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
