Stary 01-07-2018, 17:14   #1
dymitry
Imię: dymitry
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: focus
Silnik: 1.4
Postów: 8
Domyślnie dziwne dzwonienie pod autem
witam !
czy może ktoś ma pojęcie co może dzwonić pod autem (focus - 2006 ) benz, w momencie gdy ruszam i tylko jak zbyt szybko puszczę sprzęgło albo przy gwałtownej zmianie biegów , dzwięk dokładnie jak bym ciągnął łańcuch pod autem , przecież sprzęgło tak nie robi .
dzięki za pomoc
dymitry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 17:27   #2
jarekstg
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: dziwne dzwonienie pod autem
sprawdź osłonę termiczna wydechu
jarekstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 17:55   #3
dymitry
Imię: dymitry
Model: focus
Silnik: 1.4
Postów: 8
Świetna myśl ! jutro sprawdzę !
dzięki , bo auto jest ok. tylko ten dżwięk
Stary 01-07-2018, 18:04   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
A tłumik ci nie odpadł?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 19:05   #5
dymitry
Imię: dymitry
Model: focus
Silnik: 1.4
Postów: 8
nic nie odpadło , auto pracuje normalnie
Stary 02-07-2018, 13:14   #6
dabi1990
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Tydzień temu przechodziłem to samo, osłona termiczna luźna. Przygotuj się, że jak zaczniesz kombinować przy jednej dziurze w osłonie termicznej to zaraz dalej odpadnie, przygotuj kilka dużych podkładek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dabi1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 20:01   #7
dymitry
Imię: dymitry
Model: focus
Silnik: 1.4
Postów: 8
dziękuje , to była osłona , dzięki za dobre rady !!!
Stary 11-07-2018, 18:56   #8
dymitry
Imię: dymitry
Model: focus
Silnik: 1.4
Postów: 8
Sorry - dzwonienie nie ustało , słychać je w przednich kołach , może to coś przy klockach , ale tak dziwnie dzwoni jak łańcuch po asfalcie jak szarpnę na jedynce albo wstecznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2018, 20:33   #9
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Napisał dymitry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klocki hamulcowe nie są za bardzo starte już?
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 20:59   #10
romecki23
Imię: Roman
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus sedan
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 10
U mnie było oberwane mocowanie tłumika zaraz za silnikiem, dzisiaj przyspawane poza tym zauważyłem że lewe plastikowe nadkole przy poruszaniu silnikiem (sprawdzanie ewentualnych luzów na zawieszeniu) stuka o silnik, delikatne przycięcie i spokój. Wcześniej przy gwałtownym ruszeniu było chrobotanie i stukanie co mnie bardzo denerwowało.
romecki23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
