Stary 30-06-2018, 17:23   #1211
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Razem z APIM dostanę też moduł ACM orientujecie się czy on podejdzie zamiast mojego amerykańskiego teraz mam Sync2 Sony pytam w sensie fizycznego podłączenia kablowego?
ta powinno być OK ale czy mocowania będą od ACMa dobre to zobaczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-06-2018, 17:41   #1212
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
W razie czego to mam dawce obudowy jak bedzie działać najwyżej bebechy nowe przełoże do obudowy acm fusiona .
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 18:15   #1213
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz ta kamerkę swoją starą ? Jakie ma nr ? Bo wiesz można ją zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2018, 19:27   #1214
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Poszła na alledrogo
Stary 01-07-2018, 17:14   #1215
Postów: 18,076
...Kupiłem cały zestaw od europejskiej kugi ...
Razem z APIM dostanę też moduł ACM ...
ACM z Kugi moim zdaniem nie bardzo nadaje się do Fusiona... Nie ta platforma, nie ta architektura magistral CAN...
Nawet w bliższych modelach to nie działa - próbowałem ACM z Kugi założyć do Mojego Grand C-maxa i nie działa (działa na wyłączonym zapłonie, po włączeniu zapłonu głos znika i nic nie słychać... Konfigurowanie nic nie daje...).
Stary 01-07-2018, 18:59   #1216
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
ACM jest dla mnie mniej ważny liczy się APIM , mam nadzieje , że tu nie będzie problemów, W ACM pogrzebie w pierwszym bloku może cos to da a jak nie to do sprzedania i tyle.
727-01-01 *xxx xxxx xxxx Internal SDARS & APIM type (gen1/gen2) & EFP (CAN/LIN) & APIM
1=Int SDARS enabled & APIM gen2 & EFP CAN based & APIM available 8=Int SDARS disabled & APIM gen2 & EFP CAN based & APIM not available
0=Int SDARS enabled & APIM gen2 & EFP CAN based & APIM not available 9=Int SDARS disabled & APIM gen2 & EFP CAN based & APIM available
2=Int SDARS enabled & APIM gen2 & EFP LIN based & APIM not available A=Int SDARS disabled & APIM gen2 & EFP LIN based & APIM not available
3=Int SDARS enabled & APIM gen2 & EFP LIN based & APIM available B=Int SDARS disabled & APIM gen2 & EFP LIN based & APIM available
4=Int SDARS enabled & APIM gen1 & EFP CAN based & APIM not available C=Int SDARS disabled & APIM gen1 & EFP CAN based & APIM not available
5=Int SDARS enabled & APIM gen1 & EFP CAN based & APIM available D=Int SDARS disabled & APIM gen1 & EFP CAN based & APIM available
6=Int SDARS enabled & APIM gen1 & EFP LIN based & APIM not available E=Int SDARS disabled & APIM gen1 & EFP LIN based & APIM not available
7=Int SDARS enabled & APIM gen1 & EFP LIN based & APIM not available F=Int SDARS disabled & APIM gen1 & EFP LIN based & APIM available
727-01-01 x*xx xxxx xxxx HD Radio (enabled/disabled) & DAB Tuner (avail/not avail) & SWC Audio:CAN-SWC (avail/not avail) & CGEA Version (1.2/1.3)
0=HD radio enabled & DAB not avail & SWC not avail & CGEA 1.3 8=HD radio disabled & DAB not avail & SWC not avail & CGEA 1.3
1=HD radio enabled & DAB not avail & SWC not avail & CGEA 1.2 9=HD radio disabled & DAB not avail & SWC not avail & CGEA 1.2
2=HD radio enabled & DAB not avail & SWC avail & CGEA 1.3 A=HD radio disabled & DAB not avail & SWC avail & CGEA 1.3
3=HD radio enabled & DAB not avail & SWC avail & CGEA 1.2 B=HD radio disabled & DAB not avail & SWC avail & CGEA 1.2
4=HD radio enabled & DAB avail & SWC not avail & CGEA 1.3 C=HD radio disabled & DAB avail & SWC not avail & CGEA 1.3
5=HD radio enabled & DAB avail & SWC not avail & CGEA 1.2 D=HD radio disabled & DAB avail & SWC not avail & CGEA 1.2
6=HD radio enabled & DAB avail & SWC avail & CGEA 1.3 E=HD radio disabled & DAB avail & SWC avail & CGEA 1.3
7=HD radio enabled & DAB avail & SWC avail & CGEA 1.2 F=HD radio disabled & DAB avail & SWC avail & CGEA 1.2
Stary 01-07-2018, 19:25   #1217
Postów: 18,076
... W ACM pogrzebie w pierwszym bloku może cos to da a jak nie to do sprzedania i tyle.
Większość nowszych ACM do Kugi w ogóle nie ma tej części konfiguracji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2018, 20:05   #1218
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Pewnie ma Pan rację , a liczyłem na to , że wreszcie AF będzie działał prawidłowo bo pomimo że mam ustawione AF i Wiadomości to na amerykańskim ACM nie funkcjonują jak należy. Można gdzieś kupić wtyczkę zasilania HUB USB bo nawet na allegro brak (w akceptowalnych pieniądzach) ?
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 01-07-2018 o 20:09
Stary 01-07-2018, 20:36   #1219
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
ASO taniej ma niż allegro
HC3T-14F014-BC i GC3T-14G332-AA (HUB i ramka)
czy ramka powyższa podejdzie do Focusa? na zdjęciach wygląda na podobną?
pozdr.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 20:42   #1220
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
odetnij od anteny GPRSu ( nad licznikiem )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
