Stary 27-06-2018, 11:14   #1
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Domyślnie Wymiana radia 6000cd
Posiadam od paru lat focus mk2.
Radio standard CD6000 z wyjściem AUX.
Wymieniłem głośniki na HERTZ przód i tył.
Wygłuszyłem środek.
Tweetery zostały oryginalne.
Gra to lepiej, ale z CD 6000 raczej więcej nie wyciągnę.
Chciałem wymienić najlepiej na oryginał z forda np: SONY FORD CD132-MP3
Nie jest drogie, więc czemu nie a stylistycznie będzie pasować.
Czy to radio będzie grało lepiej niż CD 6000?
Może polecacie coś innego od SONY FORD?
Używa ktoś wyżej wymienionego radia? jakie opinie na temat dźwięku?
Nie chciał bym za bardzo zmieniać wyglądu na jakieś "chińskie", wolał bym się trzymać oryginału, zwłaszcza że chciałbym zostać przy sterowaniu z "kierownicy".
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 12:09   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000cd
Napisał Krzysiek128 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam użyć SZUKAJ => na forum było wiele razy => koledzy oceniają bardzo pozytywnie taką zamianę
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-06-2018, 12:17   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Każdy soniak będzie lepszy niż zwykłe radio. Nie jest to może jakiś szczyt audiofilski ale poprawa jest wyraźnie słyszalna. Tym bardziej jak dałeś lepsze głośniki i masz wygłuszone drzwi.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 12:53   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Sony CD132 jest wersją 6CD bez MP3, gdzie zmieniarka dość często ulega uszkodzeniom.
C214 to 1CD MP3
Chyba że chcesz iść w polifta i wtedy na zegarach poliftowych będzie widać RDS.
Stary 27-06-2018, 17:41   #5
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Dzięki za odp.
Przeglądałem strony na forum, szukaj nie użyłem, mój błąd, przepraszam.
Ale przynajmniej dowiedziałem się jaką jest różnica z mp3.
Kupiłem razem z książką i oryginalnym kodem.
Jak zamontuje, pochwalę się i dodam parę fotek wnętrza.
Parę rzeczy pozmienialem.
Stary 03-07-2018, 12:26   #6
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Radio już zainstalowane.
Faktycznie, gra lepiej. Nawet jak słucham głośno to nadal brzmi dobrze a nie jak wcześniej że uszy bolą.
Pierwsze co zrobiłem to rozkręciłem całe radio i wyciągnąłem sam front, zrobiłem polerkę rys i wygląda jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza 1 rysą ale jest już niewielka (trochę była za głęboka).
Stary 21-07-2018, 23:06   #7
kak206
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Mam pytanie odnośnie zamiany radia 6000CD na Sony C214 z MP3. Moje autko to Focus C-Max z 2004 roku, czy podłączenie tego radia Sony to kwestia tylko podpięcia przewodów, czy trzeba coś dodatkowo dokupowac, jak jakis adapter, przejściówkę do anteny, itp? Czy będzie mi dzialac sterowanie z kierownicy tak jak w radiu 6000CD?
Kamil
kak206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 23:48   #8
Antej
Postów: 9,102
wyjac, włożyć, koniec
Stary 21-07-2018, 23:54   #9
kak206
Imię: Kamil
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Ok, dziękuję ��
Stary 22-07-2018, 14:30   #10
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Radia CD6000 niestety łapią zakłócenia z ładowarek impulsowych do telefonów i nawigacji. To nie są zakłócenia po zasilaniu. Czy radio Sony wsadzone w miejsce CD6000 też łapie zakłócenia? Czy jest poprawa?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
