#2191 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Podpowie ktoś co jeszcze można zarobić, dawałem podkładki itp pod radar dalej lapie tych z prawej, próbowałem regulacji, patrzyłem jak mają go inni, mam tak samo a i tak jest źle, wgnoe ewidentne jest tego skasowania luzu. Przecież org grill nie mógł zaszkodzić, wcześniej krecilem radar em Góra-dół ale nie miało to wpływu na skrzętnie lewo-prawo. Czujnik kalibrowalem, na kierownicy ns wprost pokazuje 0*. Ale coś mi się wydaje że on z niego nie korzysta. Najlepiej byłoby odpalić kalibracje radaru, ale jak to zrobić?
#2192 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
#2193 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
A czy jakbym podłączył inny radar to procedura kalibracji ruszy? Rozumiem że to moduł odpowiada i zapisuje ta kalibracje a radar jest tylko czujnikiem?
#2194 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Inny moduł,albo inny radar i ruszy kalibracja.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#2195 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
Wie ktoś czy inny radar wystarczy podłączyć na chwilę, czy muszę zakończyć kalibracje na drugim i potem znowu mój
Ostatnio edytowane przez atari ; 27-06-2018 o 13:10 |
#2196 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
Prośba, czy jest ktoś do kogo będę mógł zadzwonić w celu wyjaśnienia gdzie i jak odpalić kalibracje radaru IDS'em? Ewentualne zrobi jakiś mały tutorial, w piątek będę miał dostęp do IDS ale właściciel nie zna za bardzo sprzętu jakim dysponuje i powiedział że jak będę wiedział jak to zrobić to mi go uzyczy.
#2197 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Z tego co widzę to nie ma jako takiej kalibracji radaru interfejsem. Robi się to podczas jazdy.
W Etis opisana jest następująca procedura: Cytat:
Ostatnio edytowane przez radkor ; 03-07-2018 o 13:42 |
#2198 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
Wiem że robi się to podczas jazdy, ludzie którzy montuja radary i moduły które nie były jednym kpl. Mają to na starcie przy 1 wł acc, u mnie jednak moduł i radar pochodzi z jednego auta i pamięta on kalibracje z poprzedniego montażu. Po podłączeniu wiązek i wszystkiego zadziałał odrazu bez żadnego trybu serwisowego. U niektórych to działa, u mnie jednak lapie za bardzo prawy pas i powodem wg mnie jest właśnie brak kalibracji radaru do mojego auta. I z tego co wiem ids ma możliwość wymuszenia tej kalibracji. Chyba żeby spr na wł zapłonie rozpinac, odlaczalem radar na zapłonie ale po podłączeniu znowu zadziałał odrazu
Bump: Co masz na myśli pisząc inizializacja modułu? Robiłem reset ccm przez forscan, jednak nic nie pomogło. W etisie nie ma nic wiecej yo tym trybie serwisowym? Ostatnio edytowane przez atari ; 03-07-2018 o 14:45 |
#2199 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
W Etis ogólnie bardzo mało napisano o radarze.
Będę dzisiaj podpinał się do mojego po wymianie kierownicy więc zobaczę co tam Forscan ma w procedurach odnośnie radaru. PS. Pisząc Inicjalizacja modułu miałem na myśli wymuszony reset modułu. Może to wymusi kalibrację. Jak już pisałem muszę zobaczyć co mi Forscan wyświetli po podpięciu w procedurach. Nie bardzo wiem, który moduł odpowiada za radar. Sterownik radaru to chyba tylko jakiś interfejs pomiędzy radarem a PCM, bez możliwości podpięcia się do niego. Bynajmniej ja nie widzę nic na swojej liście modułów co by odpowiadało za radar. A może jest to po prostu CCMii (moduł tempomatu)? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez radkor ; 03-07-2018 o 16:25 |
#2200 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
ja juz forscanem przewalilem wzdłuż i w szerz, nie ma nic odniscnie radaru, odlaczajac go, alebo gdy jest komunikat o oczyszczeniu radaru to bledy sa w module ccmii czylo od kontroli predkosci, jesli masz na mysli reset modulu ktory jest pod tym kluczykiem to juz to robilem, samego modulu acc( tego co jest dokladany) nie ma chyba osobno
