Stary 03-07-2018, 18:15   #221
makerz
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Focus MK6
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Ja już nie mam pomysłów, klima dobita 3 tygodnie temu dwa tygodnie było ok a teraz nie chłodzi. Czynnik jest ,wali ciśnieniem po wciśnięciu zaworu. Panel wymieniony w tamtym roku na ten z żółtym nawiewem na szybę, brak błędów w panelu. Zrobiony test elektromagnesu, wentylatora wszystko ok. Zmostkowałem czujnik ciśnienia klima działa i wentylator się załącza. Wymieniłem na nowy i dalej nic. Sprawdziłem drugi czujnik w nadkolu był zasyfiony czynnikiem taka zółto-zielona maź. W środku czujnika była taka żółta plastikowa zaślepka, czy ona ma tam być? Po zmostkowaniu tego czujnika sprężarka się załączała co jakiś czas ale wentylator już nie. Co jeszcze mogę sprawdzić?
makerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 18:17   #222
Pacio
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: S-max
No to kolego cos słabo czytałeś bo w tej skrzynce pasażera nie ma żadnego bezpiecznikow od klimy, jedyny to f13 w skrzynce w komorze silnika. Jeśli ci nie załącza to może czujnika nie być od tego bym raczej zaczął, mozesz jeszcze spojrzeć czy sprzęgiełka na sprezarce załącza
a przepraszam jest bezpiecznik f27 w tej skrzynce
wlasie nie kreci sie wogóle te zewnętrzne koło ani wiatrak
Pacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 23:11   #223
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli na wierzchu był w "mazi" to masz nieszczelność w tamtej okolicy. Może ucieka i dla tego przez chwile było ok a teraz ciśnienie spadło poniżej minimum przy którym klima się załącza. Sprawdź jeszcze manometrem jakie ciśnienie.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 18:24   #224
makerz
Model: Focus MK6
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Niestety wszystko wskazuje na wyciek części czynnika. Mechanik wymieniał czujnik ciśnienia w nadkolu na nowy i nie wyciągnął zaślepki przez co czujnik był niedokręcony bo go odkręciłem ręką. Po gruntownym obejrzeniu widać że czynnik wyciekał w miejscu czujnika,czuć nawet jego zapach. Za dwu tygodniowy luksus zwany klimatyzacją zapłaciłem 560 zł. Mechanik umywa ręce bo w między czasie był wymieniany zderzak i na to zwalił całą winę. Teraz mi zostaje samodzielna diagnoza sprawdzenie szczelności oraz dobicie czynnika typu easy klima. Za parę dni napiszę co z tego wyszło.
Stary 12-07-2018, 01:21   #225
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Klima nie załącza się
bezpieczniki sprawdzone,czynnik jest a klimy nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po zwarciu 2 pinów na kostce od czujnika klimatyzacji kompresor startuje ale z nawiewów leci ciepłe powietrze..
może czynnika za mało? tylko czy wtedy nie powinno lecieć powietrze chociaż trochę schłodzone?
Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 15-07-2018 o 06:30
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 06:35   #226
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Co myślicie o samodzielnym napełnieniu układu np izobutanem?
Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 15-07-2018 o 06:40
Stary 15-07-2018, 11:41   #227
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Mysle ze to dobre dla wieśniakow.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 07:51   #228
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał sebollo69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co myślicie?
Uważam tak, stać Cię na FORDA=stać Cię na jego przyzwoite utrzymanie.
Poczytaj sobie, są linki przydatne w temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wieśniakow.
Pojechałeś- za ostro.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-07-2018 o 08:26
Stary 21-07-2018, 06:09   #229
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
skraplacz do wymiany
Stary 24-07-2018, 23:31   #230
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
po wymianie wszystko wróciło do normy-chłodek w aucie w upalne dni bezcenny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
