Stary 04-07-2018, 00:39   #791
giecik071
Imię: Gutek
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna asb
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Dysponuje interfejsem BMW 2K + D-CAN PRO pin 7-8, czy mogę za pomocą niego obsłużyć forda? Chociaż podstawowy Forscan zadziała?
giecik071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 10:45   #792
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Podłącz i sprawdź. Będziesz wiedział.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 21:53   #793
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 63
Koledzy kupiłem nowy interfejs Viaken STN1170 BT ELM V3. Podłączam go do gniazda OBDII w moim fordzie. Zapala się pomarańczowa dioda. Na wszelki wypadek przekręcam kluczyk na zapłon.
Odpalam telefon (xiaomi mi mix 2 z androidem 9 oreo), włączam bluetooth, wyszukuję urządzenia. W sekcji "rzadko używane urządzenia" wyszukuje mi urządzenie o nazwie OBDII. Próba parowania - wpisuję kod 1234 - urządzenie trafia na listę znanych urządzeń Bluetooth.
Wchodzę w forscana (kupiony w android storze), wchodzę w ustawienia. Wybieram interfejs OBDII, wybieram typ połączenia bluetooth 0 (1 oraz 2 również próbowałem), cofam się do głównego ekranu, klikam ikonę wtyczkę, trochę mieli i po chwili otrzymuję komunikat że nie znaleziono ELM.
Co robię nie tak? Taki sam efekt przy próbie w fordzie fiesta MK7 2012 oraz Ford S-Max MK 1 2011. Podejrzewam że auto nie jest problemem, a raczej połączenie pomiędzy interfejsem a telefonem.
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 09:23   #794
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Postów: 145
Próbowałeś podłączyć go np. z laptopem? Wtedy byś wykluczył zepsutego ELMa.
Stary 15-07-2018, 10:18   #795
marcin.p90
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 32
Planuję zakupić Viakena STN1170 i chciałbym się upewnić czy Mondek 1.8Pb z 2006 będzie z nim dobrze współpracować? Czy interfejs działający poprzez WiFi jest tak samo stabilny jak ten na USB?
marcin.p90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 22:15   #796
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Napisał strejla_u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo. Torque działa. Z tego co znalazłem to winna jest wersja firmware viakena. Trzeba zrobić downgrade softu. Jestem w trakcie szukania co jak i skąd.
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 22:20   #797
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Stąd:
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 22:27   #798
danielWr
Imię: Daniel
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Napisał marcin.p90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zanik kupisz wifi przemysl. większość programow dziala BT
Stary 05-08-2018, 13:47   #799
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Witam!!!
Ostatnio kupiłem kabelek na allegro:
Zainstalowałem sterowniki oraz zmieniłem Firmware Updates for STN1170 do wersji 3.1.1
Kablem nie mogę się połączyć z Transitem MK7 2006 2.2tdci i foką mk2 2005 tdci
Natomiast łącze się forscan -em z Connect -em 1.8Tdci 2005.
Program forscan podczas łączenia z pojazdem wywala mi taki błąd i nie rozpoznaje auta.
(WARN) [12:48:39.163] Sprawdzanie FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N053BOX...
(OK) [12:48:39.706] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N053BOX
(OK) [12:48:39.706] Interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(ERR) [12:48:42.381] Nie można połączyć sie z pojazdem. Proszę się upewnić,
że zapłon jest włączony i spróbować ponownie
POWIEM tak powoli tracę już siły do tego kabla, przewaliłem forum i tak sobie w głowie namieszałem że nie wiem co robię źle, czy ktoś wie jak to naprawić!
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 17:55   #800
Przemooo30
Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Domyślnie st220 - obd
Kupiłem takie OBD: Polski ELM327 v3 - Interfejs Vscan STN1170 USB
Moje auto to st220, czyli ford monedo 3.0 v6, a tutaj z instrukcji wynika, że nie ma takiego modelu samochodu do wyboru. kupiłem zły obd II ?
Przemooo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
