Stary 04-07-2018, 12:31   #1
Dj_Spox
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie rozgrzany silnik słabnie - po zgaszeniu i odpaleniu wszytko ok
Od razu zaznaczam, że szukałem rozwiązania po forach zanim założyłem temat. Jeżeli gdzieś jest odpowiedź na mój problem to proszę o link.
O co chodzi: Po odpaleniu auta wszystko ok, do czasu aż przejadę parę km/skrzyżowań w mieście. Po rozgrzaniu silnika auto traci ok 20-30hp mocy i zmienia się dźwięk silnika - słychać jak bardziej się "męczył", nie czuć odepchnięcia turbiny - nie raz dzieje sie to po 10 min a nie raz po pół h (zwłaszcza gdy auto stało parę dni bez ruchu - wtedy mam wrażenie ze trzyma moc cały czas nawet na rozgrzanym silniku przez ok godzine)
Wystarczy, że zgaszę auto dosłownie na chwilę i odpalę na nowo - problemy znikają, turbo wskakuje na 1900 obr. czuć wyraźny przyrost mocy, dźwięk silnika normalny dieslowski. Minie 2-3 minuty i problem powraca.
Żadne błędy nie wyskakują, auto nie gaśnie, nie dymi, EGR przeczyszczony, przepływka to samo, mechanik twierdzi, ze turbo jeszcze w dobrym stanie - foka ma 180kkm przebiegu, gruszka chodzi płynnie. Błędów na kompie brak..
Czy ktoś ma jakieś pomysły jak wyeliminować problem? Z góry dzięki za zainteresowanie się tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dj_Spox ; 04-07-2018 o 13:56
Dj_Spox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 12:38   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: focus mk2, rozgrzany słabnie - po zgaszeniu i odpaleniu na nowo wszytko ok
Ktoś tam coś ostatnio wspominał a propos tego silnika, że bardzo mu pomogło czyszczenie intercoolera, podobny problem miał.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 12:49   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Stary 04-07-2018, 13:33   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Dj_Spox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus mk2
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 04-07-2018, 13:57   #5
Dj_Spox
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: rozgrzany silnik słabnie - po zgaszeniu i odpaleniu wszytko ok
Poprawione
Czyli wychodzi na to, że muszę zająć się IC. Wyczyszczę na dniach i dam znać czy problem zniknął. Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Dj_Spox ; 04-07-2018 o 14:11
Stary 05-07-2018, 00:15   #6
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCI Powershift
Postów: 35
Witam.
Mam podobny problem do Twojego. Jedyna różnica jest taka, że ja to u siebie zauważam po przejechaniu jakiegoś odcinka autostradą 130-140 km/h.
Znajomy mechanik podpowiedział mi, że może to być problem z blokującą się( zapieczoną) zmienną geometrią turbawki.
Daj znać, jak Ci się uda rozwiązać problem. Ja też się odezwę po wyczyszczeniu u siebie.
inquinabor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , spadek mocy , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
